Erledigte Rückrufaktionen
- Kdeux
17 Apr 2023 18:08 #1
von Kdeux
Erledigte Rückrufaktionen wurde erstellt von Kdeux
Hallo liebe Nugget Community,
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Plane einen Kauf eines 2012er Nugget. Kein Checkheft aber einige Nachweise über ölservice etc.
Zum Thema erledigte Rückrufaktionen kann mir der Verkäufer nur einen Ausdruck vom Vertragshändler zeigen auf dem steht „keine offenen Service Aktionen“
D.h. aber doch nicht automatisch, dass die beiden Rückrufaktionen Ölpumpe und Motor Software Update gemacht wurden?
Handelt sich um einen Nugget mit 140ps Baujahr 3/2012 und 140000km
Würde mich über eine Antwort freuen. Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Sebastian
- Dank erhalten: 3756
17 Apr 2023 18:19 - 17 Apr 2023 18:20 #2
madmax antwortete auf Erledigte Rückrufaktionen
Hallo Sebastian,
der Ausdruck kommt vermutlich aus dem zentralen Ford System, hies mal ETIS, heute ggf. anders, wenn dort keine Rückrufaktionen offen sind kannst du schon davon ausgehen die wurden gemacht. Alternativ kannst du mal nachfragen wo das Auto regelmäßig zur Wartung war.
Ford Werkstätten führen im Regelfall elektronische Wartungsnachweise, das heist wenn der regelmäßig bei einem Ford Partner war kannst du dort die Historie ausdrucken lassen oder via Kennzeichen/Fahrgestellnummer bei einem anderen Ford Partner anschauen.
...und noch ein ganz böser hinterher, wenn die Rückrufe nicht abgearbeitet worden wären gäb's den heute eh nicht mehr zum Kaufen:laugh:
Letzte Änderung: 17 Apr 2023 18:20 von madmax.
- Dank erhalten: 10279
17 Apr 2023 18:41 - 17 Apr 2023 18:46 #3
norge antwortete auf Erledigte Rückrufaktionen
Hej Sebastian,
willkommen im Forum
Ohne das abgestempelte Serviceheft wird das schwierig nachzuvollziehen - es gibt aber zwei Anhaltspunkte :
Im Zuge des Motorsoftware-Updates wurde zusätzlich auch eine "Anfahrhilfe" integriert - du kannst das im Rahmen einer Probefahrt testen.
Bei warmen Motor und Leerlauf das Kupplungspedal treten - der Leerlauf sollte dann von ca. 800 U/min auf gut 1000 U/min hochgehen.
Auf ebener Fläche sollte der Nugget dadurch ohne Gaszugeben bei langsam kommender Kupplung anfahren und im ersten Gang ohne Gas zu geben mit etwa 6 km/h vor sich hin rollen (im 2.Gang ca. 12 km/h).
Zum Wechsel der Ölpumpe musste die Ölwanne demontiert werden.
Ursprünglich war die Wanne mit einer Dichtung versehen - bei der erneuten Montage der Wanne wird diese ohne Dichtung nur mit Dichtmittel "aus der Tube" abgedichtet. Dieses Dichtmittel quillt an der Rändern der Ölwanne raus und sollte auch nach mittlerweile knapp zehn Jahren noch erkennbar sein.
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 17 Apr 2023 18:46 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Tmax, Kdeux
- Kdeux
17 Apr 2023 19:14 #4
von Kdeux
Kdeux antwortete auf Erledigte Rückrufaktionen
@norge @madmax: ich danke euch! Habt mir direkt mit hilfreichen und praktischen Tipps weitergeholfen.
Ich danke euch.
Leider wurde kein Scheckheftgepflegt, nicht mal vorhanden, sondern nur ein paar Nachweise über jährliche Ölwechsel und einen Service nach 4 Jahren. Und das für knapp 30k - naja . Aber vielleicht geht noch bisschen was zum verhandeln
Morgen fahr ich mal Probe und werde dann ggf. berichten.
Schönen Abend
Sebastian
Ich danke euch.
Schönen Abend
Sebastian
