- Matratzenmaße Baujahr 1999 (Küche hinten)
- CajaSophia
16 Mär 2023 08:37 #1
von CajaSophia
Matratzenmaße Baujahr 1999 (Küche hinten) wurde erstellt von CajaSophia
wir sind stolze Neubesitzer eines alten Nuggets mit EZ 2000 Bj 1999, also noch das Modell vor der Umstellung 2000.
Wir haben das auto leider ohne Matratze gekauft und suchen nun nach den richtigen Maßen, besonders was die Unterteilung der Matratze angeht. Außerdem sind wir uns unsicher, welchen Schaumstoff und welche Dicke wir kaufen sollten. Außerdem spukt der Gedanke an ein Froli Tellerlattenrostsystem in unseren Köpfen (ich bin etwas schwerer) und welche Matratzendicke man dann da bräuchte.
Hat jemand von euch
1. die genauen Maße der Matratze, insbesondere der Teilstücke
2. Erfahrung mit Tellerlattenrosten und der dann notwendigen Dicke der Matratze?
Ich freu mich auf eure Unterstützung.
Lg Caja
Hat jemand von euch
Lg Caja
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
16 Mär 2023 09:35 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Matratzenmaße Baujahr 1999 (Küche hinten)
Hallo Caja
Mit den Maßen kann ich leider nicht dienen. Aber Erfahrung mit den Froli-Tellern könnte ich Dir mitteilen. Wir haben den Hochdach der zu 2 Dritteln mit Froli´s ausgerüstet ist. Also 1 Drittel (über Fahrer- und Beifahrersitz) ist nur Holzbrett, der Rest Holzbrett mit Froli´s. Und die sind echt nicht schlecht. Ich kann im Dach nur mit dem Kopf nach hinten liegen (Füße und Unterschenkel auf dem Holzbrett). Aber das ist dann echt kommod. Schlafe allerdings auch zu Hause recht fest. Mein Kampfgewicht ist schon ordentlich über 100 kg. Matratzendicke 5 bis 6 cm, auf dem Holzbrett etwas dicker.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
16 Mär 2023 18:54 #3
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Matratzenmaße Baujahr 1999 (Küche hinten)
Hallo Caja
Die Maße kann ich Dir geben… ich messe die Matratzenteile in den nächsten Tagen mal ab. Es sind auch nicht mehr die Originalen.
Frolis habe ich auch verbaut. Die Schlafqualität wir dadurch um einiges verbessert - aus heutiger Sicht aber eigentlich unverzichtbar. Die nehmen nur etwas Platz oben in der Höhe weg.
Ich mache mal Fotos..
Hotti aus der Stadt met K
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, CajaSophia
- CajaSophia
16 Mär 2023 19:31 #4
von CajaSophia
CajaSophia antwortete auf Matratzenmaße Baujahr 1999 (Küche hinten)
Großartig!!! Das ist ja toll. Dann können wir endlich unsere Matratze bestellen und die leidige Diskussion ob mit oder ohne Teller ist dann wohl auch vom Tisch.
Welche Matratzendicke hast du mit den Tellern gewählt?
- Tangomenia
16 Mär 2023 22:06 #5
von Tangomenia
Die normalen Frolis…. Wie auch immer die heissen….
Bilder folgen noch
Bilder folgen noch
- Tangomenia
21 Mär 2023 22:13 #6
von Tangomenia
Hallo Caja,
Sorry - die Antworten haben etwas auf sich warten lassen:
Matratzen-Maß
1. ganz vorne am Dachende136 x 75 x 5 cm (nicht Original)
2. in der Mitte136 x 56 x 6,5 cm (Original)
3. am Anfang136 x 61 x 6,5 cm (Original)
Das Bett ist 195 cm lang. Die kommen durch die Zwischenräume von den Matratzenteile zustande. Da ist es etwas „luftig“. Die Matratzen liegen auf jeden Fall nicht auf Stoß aneinander. Im Orginal haben die Schaumstoffteile einen Bezug, der oben einen Stoff hat und unten Kunststoff, damit die Matratzenteile beim Einschieben besser über das Holz bzw. Bei mir über die Frolis rutschen. Wenn da nur Schaumstoff liegen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das Einschieben etwas schwierig werden könnte. Man ist bei der Aktion immer etwas am „schibbeln“. Ich habe Dir auch ein paar Bilder angehängt. Du kannst darauf die Matratzenteile wie auch die Frolis sehen. Ich fahre den Wagen jetzt seit über 13 Jahren und habe an dem schon einiges modifiziert, verbessert, gepimpt oder wie man es auch nennen mag. Es hat sich gelohnt, weil ich einen rostfreien Wagen erwischt hatte - das ist er heute noch - und ur 75.000 km auf der Uhr hatte. Unter anderem hatte ich dann irgendwann auch die Frolis verbaut. Die Schlafqualität wird dadurch deutlich verbessert. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich möchte die ehrlich gesagt nicht mehr missen. Da aber der Wagen im ganzen gegenüber dem Nachfolger schon um einiges kleiner und niedriger ist, war das mit Frolis nicht mal eben gemacht. Der Einschubmechnismus von dem Dachbett wird dadurch schon beeinträchtigt. Daher habe ich bei dem großen Matratzenteil - da liegen ja nur die Füße drauf - den Schaumstoff erneuert und dünner gemacht. Außerdem muss eine Froli-Reihe um die Hälfte abgeschnitten werden, damit sich der erst Dachbrett noch über das mittlere schieben lässt. Ansonsten hätte man beim Einschieben immer eine Reihe Frolis herausnehmen und anschließend wieder einsetzen müssen. Das geht auch und ist auch nicht unbedingt aufwendig, aber…
Wenn die Beschreibung etwas kompliziert ist - ich habe Bilder gemacht, die den Sachverhalt hoffentlich etwas verdeutlichen.Die Frolis nehmen in der Höhe 3,5 cm weg. Das hört sich nicht viel an, ist aber bei der alten Nugget-Version schon einiges, weil die Höhe der oberen Schlafkammer schon deutlich geringer ist als bei dem Nachfolger-Modell. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Wer Platzangst haben sollte, könnte ein Problem bekommen. Aber wie gesagt - die Schlafqualität ist schon echt super.
Auch wenn das jetzt noch on Top ist - ich habe bei dem Bett noch etwas entscheidendes verändert. Und zwar habe ich das Bett um knapp 15 cm verlängert. Da das Bett ja nicht so dolle lang ist und am Ende in der Höhe recht beschränkt ist, hat das den Schlafkomfort noch einmal deutlich verbessert. Man erhält dadurch mehr deutlich Raumgefühl, was sehr angenehm ist. Wie ich das Bett verlängert habe, kannst Du auch den Bildern entnehmen. Vielleicht ist es eine Anregung… Der Aufwand ist recht gering, weil es eigentlich recht simpel gemacht ist. Das teuerste war der Schaumstoff, den ich anfertigen lassen hatte. Man kommt trotz der Verlängerung noch sehr gut von dem Bett nach unten. Man muss sich die Technik aneignen, aber dann klappt das super. So - das wás es jetzt.
Ich hoffe, das langt…
Liebe Grüße aus der Stadt met K
Hotti
Matratzen
Frolis
Bettverlängerung
Matratzen-Maß
Hotti
Matratzen
Frolis
Bettverlängerung
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, König30
- CajaSophia
24 Mär 2023 21:34 - 24 Mär 2023 22:17 #7
von CajaSophia
Hey Hotti,
Danke dir !!!
Super ausführlich und hilfreich.
Eine Frage noch an dich: was würdest du sagen: wenn wir von vornherein Frolis verbauen, reicht dann auch eine dünnere Matratze? Oder braucht es die 6,5 cm für den Schlafkomfort wirklich?
Danke dir !!!
Letzte Änderung: 24 Mär 2023 22:17 von CajaSophia.
- Tangomenia
24 Mär 2023 23:42 #8
von Tangomenia
Sehr viel dünner würde ich sie nicht machen… Ist irgendwie nur so ein Gefühl.
