- Dank erhalten: 72
Metallwinkel Sitzbank / Sitzbox
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
25 Feb 2023 21:42 #1
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
Metallwinkel Sitzbank / Sitzbox wurde erstellt von 825e87e205695af4802971461bbbebae
Hallo in die Runde,
bei meinem Nugget fehlt auf einer Seite dieser Metallwinkel.
Habt ihr eine Idee wo ich den bekommen kann oder hat zufällig noch einen im Ersatzteilfundus?
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
25 Feb 2023 23:38 #2
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Metallwinkel Sitzbank / Sitzbox
Ich habe diese Klammer rechts entfernt. Jetzt kann ich die kleine Kiste rechts bis zum Rand füllen. Fahre seit Jahren ohne und habe keine Nachteile bemerkt.
- Dank erhalten: 7187
26 Feb 2023 09:24 - 26 Feb 2023 10:27 #3
RudiRadlos antwortete auf Metallwinkel Sitzbank / Sitzbox
auf diesem Winkel stützt sich die Sitzfläche ab, wenn man die Bank zum Bett umbaut. Wer das nicht macht, braucht den Winkel nicht.
Man kann den Winkel links ( in Fahrtrichtung gesehen!) aber um einige Zentimeter weiter nach rechts versetzen, dann passt er in die Aussparung im senkrechten Stehblech.
Das macht Sinn, wenn man die komplette Halterung für die Tischverlängerung ausbaut, um mehr Platz in der Bank zu haben.
Letzte Änderung: 26 Feb 2023 10:27 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, 825e87e205695af4802971461bbbebae
- Dank erhalten: 72
26 Feb 2023 09:38 #4
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Metallwinkel Sitzbank / Sitzbox
Guten Morgen 20Nugget09,
dann hättest du ja deinen ausgebauten übrig.
Würdest du den abgeben ?
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
- 20Nugget09
26 Feb 2023 10:33 #5
von 20Nugget09
Ich bewahre (vorübergehend) entfernte Teile auf, um sie im Falle eines Verkaufs / einer Inzahlungnahme wieder einzusetzen. Also leider.
- Dank erhalten: 10279
26 Feb 2023 12:09 - 26 Feb 2023 20:33 #6
norge antwortete auf Metallwinkel Sitzbank / Sitzbox
Hej Thomas,
ein entsprechend hoher Holzklotz nimmt zwar etwas mehr Platz ein, bietet aber die gleiche Funktionalität
Am dauerhaftesten sind mehrere miteinander verleimte und verschraubte Schichten Multiplex.
Letzte Änderung: 26 Feb 2023 20:33 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, RudiRadlos, 825e87e205695af4802971461bbbebae
- Dank erhalten: 3756
26 Feb 2023 13:31 - 26 Feb 2023 13:31 #7
madmax antwortete auf Metallwinkel Sitzbank / Sitzbox
Hi Thomässe, das Problem am Holzklotz ist das er nicht in die Aussparung an der Trennwand unten passt. Man könnte den zwar nach rechts oder links versetzt anbringen, dann taucht er aber in den "Laderaum" unten ein. Am schlauesten baut man schon so ein schlankes Teil ggf. aus Flachstahlresten nach.
Letzte Änderung: 26 Feb 2023 13:31 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- Dank erhalten: 72
26 Feb 2023 14:35 #8
Pössl 2WINR
Hallo in die Runde,
die Holzklotzmethode nutze ich aktuell.
Allerdings nicht an der Bank befestigt sondern einfach als Steckvariante auf die Boxkante wenn wir unten schlafen.
Bin halt nur ein Fan davon alles möglichst original zu halten und deshalb die Anfrage.
Vg Thomas
Vg Thomas
Pössl 2WINR
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge
- Dank erhalten: 8829
02 Mär 2023 08:16 - 02 Mär 2023 08:35 #9
galli antwortete auf Metallwinkel Sitzbank / Sitzbox
Hallo Thomas
Diese Flachstahlprofile stützen ja auf die Bankkante bei gebauten Bett. Leider machen sie das erst, wenn das Kopfteil bereits ein leichtes Gefälle nach vorn hat, das war uns zu unbequem.....
Wir haben das untere Bett viel genutzt (Kinder oben) aber das Bett unten doch lieber eben oder mit gaaanz leicht anstehenden Kopfteil gehabt.
Zuerst versuchte ich auch mit einer Zwischenlage aus Holz (Miniklotz zwischen Bügel und Bankkante) das Kopfteil zu heben, das war aber bei uns nicht praxistauglich....das Teil zuerst suchen, dann Hinknien zum positionieren,......manchmal ist es Nachts auch runtergefallen....
Besser hat sich später dann folgender Bettbau bewährt:
Wenn beide vorderen Sitze 180° gedreht werden und so weit Richtung Küche geschoben, dass das Kopfteil nur noch unter Spannung am Sitzpolster vorbeikommt, (Polster an Polster unter Druck) dann liegt es unten auf dem festen Rahmen (Drehkonsole...??...) Der Vordersitze stabil auf.... waagerecht.
In der Praxis hab ich es meist so gemacht, dass ich zuerst den Sitz gedreht habe, und Richtung Sitzbank verschoben.... dann dort sitzend die Bank vorgezogen und flachgelegt,
Dann aufgestanden, das Kopfteil auf dem Polster vom Sitz abgelegt und den Sitz so weit zurückgeschoben bis es auf Pressung passte.
Mit dem Beifahrersitz kann man auf Ecke genauso verfahren um die Position zu stabilisieren, muss es aber nicht zwingend.....
Die Stahlbügel schwebten beim so aufgebauten Bett dann ca 2cm über der Bankkante...wurden also nicht gebraucht!
Ich würde deinen einzigen Bügel deswegen als Absturzsicherung durchgangseitig montieren. Falls sich wer auf die Ecke vom Kopfteil setzt z.B. Es kam immer mal vor, dass die Spannung zu schwach gewählt wurde, dann sank das Bett dort die 2cm runter...
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 02 Mär 2023 08:35 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: JundS, 825e87e205695af4802971461bbbebae
