- Dank erhalten: 83
- Schlauch Klimaanlage defekt und Servolenkung undicht
- michin_
18 Jan 2023 20:26 #1
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
Schlauch Klimaanlage defekt und Servolenkung undicht wurde erstellt von michin_
Liebe Nuggetfreunde,
bei einem Ausflug auf einem Feldweg ist mir heute der Schlauch der Klimaanlage verbogen, wodurch er dann auf das Straße schliff und letztendlich ein Loch hat. Der Ausfluß des Kältemittels war im Fahrzeug gut zu hören.
Hat jemand den Schlauch von euch schon mal selbst getauscht? Danach muss vermutlich die Klimaanlage gewartet werden, oder? Ist es notwendig den Schlauch zu tauschen, wenn man die Klimaanlage nicht verwendet? Hängt da auch die Heizung mit dran?
Als ich fast zu Hause war, fiel mir auf dass die Lenkung komische Geräusche macht. Bei einem Blick von vorn unter das Auto entdeckte ich, dass vorn unten links aus dem U-förmigen Rohr Öl austritt, das gehört sicher zur Servolenkung. Eine direkte Beschädigung kann ich nicht erkennen, ich vermute aber dass es mit dem Feldweg zusammenhängt (auf der anderen Seite ist das Auto fast 12 Jahre alt). Kann ich in dem Zustand überhaupt noch zur Werkstatt fahren?
Ich mache morgen noch ein paar Fotos
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
- Dank erhalten: 7187
18 Jan 2023 22:55 #2
RudiRadlos antwortete auf Schlauch Klimaanlage defekt und Servolenkung undicht
Die Heizung hat einen eigenen Kreislauf, aber solange der Klimakreislauf leer ist, sollte die Anlage nicht angeschaltet werden.
Ich würde den Behälter für das Hydrauliköl der Servolenkung gut voll machen. Dann kannst Du schon fahren. Allerdings würde ich spätestens nach ein paar Kilometern den Flüssigkeitsstand prüfen und ggf. ergänzen.
Die Original Ford-Ersatzteile sind sehr teuer. Übers Internet finden sich passende Ersatzteile zu einem Drittel der Kosten.
Ein passender Link kommt sicher bald noch nach.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, michin_, Sutti
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
19 Jan 2023 06:17 - 19 Jan 2023 07:24 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf Schlauch Klimaanlage defekt und Servolenkung undicht
Wenn du die Klima nicht benutzt muß es nicht repariert werden, die Klimaanlage bzw. der Klimakompressor lässt sich bei leerer Anlage nicht mehr Anschalten, da es von einen Druckschalter überwacht wird.
Die Servoleitungen oxidieren im Bereich wo sie Streusalz etc. ausgesetzt sind und es kommt zu Lochfraß, da hilft dann nur ein Austausch.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 19 Jan 2023 07:24 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, michin_, bmwrt7
- michin_
- Dank erhalten: 83
19 Jan 2023 21:15 #4
von michin_
michin_ antwortete auf Schlauch Klimaanlage defekt und Servolenkung undicht
Besten Dank für eure Antworten!
Was würde passieren, wenn das Hydrauliköl während der Fahrt alle ist. Kann man dann überhaupt noch lenken?
Micha
Micha
- Dank erhalten: 10279
19 Jan 2023 21:39 #5
norge antwortete auf Schlauch Klimaanlage defekt und Servolenkung undicht
Hej Micha,
grundsätzlich erstmal ja - die Servounterstützung fehlt, das Lenken während der Fahrt wird noch einigermassen gehen - im Stand wird es erheblich schwerer.
Das Lenkgetriebe selbst wird dabei vermutlich keinen sofortigen Schaden nehmen, die Hydraulikpumpe der Servolenkung mag jedoch keinen Trockenlauf ...
... wenn die Pumpe trockenläuft entstehen früher oder später Späne und metallischer Abrieb - wenn das dann ins Lenkgetriebe kommt und man dann immer noch weiterfährt wird auch zwangsläufig das Getriebe beschädigt werden.
Ich weiss nicht, ob die Servopumpe über einen separaten Antriebsriemen angetrieben wird - wenn dem so ist, könntest du diesen Riemen abnehmen um die Pumpe stillzulegen und bewusst bis zur (baldigen) Reparatur ohne Servounterstützung weiterfahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, michin_
19 Jan 2023 23:02 - 19 Jan 2023 23:08 #6
es gibt einen separaten Riemen für die Servopumpe
, aber auf deren "Rückseite" ist die Wasserpumpe angeflanscht
. Daher ist es nicht ratsam, diesen Flachkeilriemen zu demontieren.
@michin Wenn der Hydraulikölbehälter schon nach wenigen km wieder leer sein sollte, schädigst Du nicht nur eventuell die Servopumpe, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und die Umwelt ganz allgemein, denn das Öl tropft dann ja auf die Straße ...
P.S. Mit einem Foto der Leckstelle könnten wir eine günstige Ersatzteilquelle nennen.
Letzte Änderung: 19 Jan 2023 23:08 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, michin_
- michin_
- Dank erhalten: 83
22 Jan 2023 12:47 - 22 Jan 2023 12:55 #7
von michin_
hier die Fotos. Nach der Fahrt hatte ich Tropfen an dem verdicktem Teil der Servoleitung abgewischt, wo die Klemme ist.
Die Servoleitung würde ich eher in der Werkstatt reparieren lassen, das Teil ist mir zu kritisch. Habt ihr eine Hausnummer, was der Austausch in einer freien Werkstatt kostet?
Ich habe einen Schutzbrief bei meiner Versicherung. Dadurch kann ich das Auto in die Werkstatt schleppen lassen.
Bei dem Klimaschlauch ist es der hintere, dickere Schlauch der ein Loch hat. Den habe ich nur an den dünneren angebunden, damit er nicht mehr schleift.
Den Klimaschlauch selbst zu tauschen, würde ich mir zutrauen. Hat das jemand schon mal gemacht? Was wäre dann notwendig, um die Klimaanlage wieder in Gang zu bekommen, wäre das eine normale Wartung?
Micha
Micha
Letzte Änderung: 22 Jan 2023 12:55 von michin_.
23 Jan 2023 09:38 - 23 Jan 2023 11:43 #8
die Hydraulikleitung könnte diese sein
Für ein paar $ mehr gibt's da auch die FORD Originalleitung.
Als "Gehsteigreparatur" würde ich den Wechsel nicht durchführen, - eine Hebebühne oder Grube (in einem geheizten Gebäude) wären schon besser ... Die Arbeitszeit würde ich mit 1 - 2 Stunden ansetzen.
P.S. Zur Leitung für die Klimaanlage kann ich nichts beitragen
Letzte Änderung: 23 Jan 2023 11:43 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: michin_, Sutti, König30
- Sutti
23 Jan 2023 10:08 - 23 Jan 2023 10:14 #9
von Sutti
Hallo Micha
Wegen der Klima, den Schlauch mit neuen Dichtringen austauschen, zum lösen der Schlauchverbindungen ist eventuell Spezialwerkzeug nötig, danach zum Klimaanlagen Service fahren (Ford Händler, Bosch Dienst etc.) und die Anlage nach deren Dichtheitsprüfung befüllen lassen, dann sollte die Klima wieder funktionieren.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 23 Jan 2023 10:14 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, michin_, König30
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
- Dank erhalten: 72
26 Jan 2023 21:58 #10
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Schlauch Klimaanlage defekt und Servolenkung undicht
Die Klimaleitung könnte diese sein:
www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/sch...rohrleitung-a2757506
Ersatzteilnummer 1440677 FORD
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
