- Dank erhalten: 13
- BJ 2002 - Ausbau Cockpit wegen Feuchtigkeit
- Morris90
18 Jan 2023 11:48 #1
von Morris90
Ford Transit-Euroline/Nugget
EZ:06/2002
74KW / 100PS
BJ 2002 - Ausbau Cockpit wegen Feuchtigkeit wurde erstellt von Morris90
Hallöchen zusammen
Ich habe leider gestern festgestellt, dass im Fußraum auf der Beifahrerseite unter den dicken Fußmatten viel Feuchtigkeit steht. Nach etwas Recherche hier im Forum habe ich den Klimaanlagenauslauf geprüft und verlängert. Hoch bezweifle jedoch, dass die Feuchtigkeit daher kommt. Zum einen weil meine Klimaanlage defekt ist und ich sie nie eingeschaltet habe und zum anderen weil ich noch mehr Feuchtigkeit über dem vorderen rechten Radkasten erfühlt habe.
Leider war es mir bisher nicht möglich die dicke Matte über dem Radkasten zu entfernen. Sie scheint irgendwo weiter hinten unter dem Cockpit fest zu hängen. So ist es mir nicht möglich nachzuvollziehen, wo das Wasser tatsächlich her kommt.
Also war meine Überlegung das Cockpit etwas heraus zu heben. Ich habe schon die zwei Schrauben jeweils links und rechts gelöst und die drei Schrauben oberhalb des Cockpits. Jetzt scheint es lose zu sein, gibt mir aber immer noch nicht genügend Raum um am Radkästen zu arbeiten.
Hat einer von euch ggf. noch eine andere Idee? Oder habe ich ein paar Schrauben vergessen?
Ich würde mich sehr über eure Ratschläge freuen!
PS: Ich fahre einen Ford Nugget mit festem Hochdach aus dem Jahr 2002.
Marvin
Marvin
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- Dank erhalten: 10279
18 Jan 2023 12:34 - 18 Jan 2023 12:35 #2
norge antwortete auf BJ 2002 - Ausbau Cockpit wegen Feuchtigkeit
Hej Marvin,
bevor du gleich an die komplette Demontage des Cockpits gehst - hinter dem Handschuhfach befinden sich Sicherungskästen in mehreren Ebenen, die sich lösen / rausklappen lassen - danach solltest du ganz gut durchgreifen können.
Infos dazu findest du im WiKi :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...-bj-2000-2013#159804
Ist die Frontscheibe mal gewechselt worden (z.B. nach einem Steinschlag) ?
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 18 Jan 2023 12:35 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Morris90
- Morris90
- Dank erhalten: 13
18 Jan 2023 14:32 #3
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Morris90 antwortete auf BJ 2002 - Ausbau Cockpit wegen Feuchtigkeit
Hey Norge
Danke dir für deinen Tipp! Von oben durch den Sicherungskasten kam ich schon etwas besser an den Radkasten heran. Das Handschuhfach aus zu klappen war mir aber neu. Werde ich mal morgen, sobald der Schnee geschmolzen ist, ausprobieren.
Ja, tatsächlich hatte der Vorbesitzer mal die Scheibe wechseln lassen. Welche Vermutung hast du dazu?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
EZ:06/2002
74KW / 100PS
18 Jan 2023 14:50 - 18 Jan 2023 15:18 #4
... gerne
Bei heruntergeklapptem Handschuhfach kommt man schon ganz gut an die 'Eingeweide' und die schwarze Schaum-/Filzmatte heran (... es wird auch nicht lauter, wenn man die Matte nicht wieder einbaut ...).
Zur Scheibe - wir hatten hier im Forum schon wiederholt Fälle in denen nach einem Scheibenwechsel Undichtigkeiten auftraten.
Die Scheiben werden auf den lackierten Scheibenrahmen geklebt - ein Spezialbetrieb wie z.B. carglas hat dabei natürlich eine andere Routine als wenn der Einbau in einem Autohaus durchgeführt wird, in dem das nur alle paar Monate mal stattfindet.
Carglas gibt z.B. 30 Jahre Garantie auf den Einbau, der fFh nur 1 Jahr ...
Nach dem Einbau muss der Kleber noch aushärten, zu frühes schräges Parken (Bordsteinkante) kann zu Verspannungen und nachfolgend zu Problemen führen.
Noch eine Frage zu deinem BJ 2002 - der Scheibenrahmen ist rundherum rostfrei ?
Es kann jedenfalls nicht schaden die Scheibe mal an den Aussenkanten abzukleben und zu prüfen ob es dann trocken bleibt.
Letzte Änderung: 18 Jan 2023 15:18 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe, Morris90
- Morris90
- Dank erhalten: 13
18 Jan 2023 16:48 #5
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Alles klar. Dann probiere ich das mit dem Abkleben auch mal aus.
Zum Rost am Scheibenrahmen: Beim Kauf sagte mir der Vorbesitzer, dass die Scheibe rausgenommen und der Rahmen entrostet wurde. Nach ein paar Monaten kam jedoch am oberen Rand wieder Rost durch. Da wir ab Ende Januar auf eine einjährige Reise gehen, habe ich diesen noch so weit es ging entfernt (Dichtung raus, Rost mechanisch entfernt, Rostumwandler, Versiegelung und Koroflex wieder drauf und nochmal Lack drüber.) ich denke, dass dies zumindest für das kommende Jahr reichen sollte. Am seitlichen und unteren Rahmen konnte ich bisher keinen Rost entdecken.
Ich habe im Fußraum rechts hinten bei den Dichtnähten in der Nähe des Radkästen eine Art stecknadel großes Loch in der Naht gefunden. Ist das standardmäßig so oder sollte ich das lieber zu machen?
Vielen Dank für deine Hilfe, Norges!
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- Morris90
- Dank erhalten: 13
19 Jan 2023 12:13 - 19 Jan 2023 14:03 #6
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
So, ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden.
Mit etwas Mühe habe ich die Abdeckung des Radkastens vorne rechts ab bekommen. Die Matte war noch zusammen mit ein paar Steckern mit einer Plastiksteckschraube (in weiß) mit der Karosserie verbunden. Diese konnte ich mit Fingerspitzengefühl und viel Fummelei mit einem Cutter durchtrennen. (Bilder folgen)
Unter der Matte habe ich dann den Radkasten vorgefunden. Die Nähte scheinen hier undicht zu sein und man sieht in der Ecke auch etwas Rost. (Bilder folgen) Hier werde ich jetzt alles reinigen, entrosten soweit es geht, rostumwandler drauf machen, versiegeln und die Nähte mit Korroflex oder Sikka dicht machen.
Zusätzlich scheint die Schraube direkt oben auf dem Radkasten rostigen zu sein. Was würdet ihr empfehlen, was ich hier machen soll?
PS: Bei meinem 2002er Modell war es nicht möglich das Handschuhfach weiter auszuklappen. Ich konnte nur den Deckel lösen und oben vom Armaturenbrett das Ablagefach zu den Sicherungen öffnen. Die einzelnen Sicherungselemente habe ich angeschraubt und hatte so etwas mehr Raum. Danach habe ich vom rechten Lüftungsauslass die Klipper gelöst und konnte die Luftführung raus nehmen. So kam ich an die weiße Dübelschraube, die meine Matte festgehalten hatte.
Ergänzung: ein Stück weiter oben ist in einem Hohlraum eine Art Schwamm mit Plastik ummantelt. Alles ziemlich nass da drin. Würde den Schwamm jetzt raus holen und trocknen. Brauche ich den Schwamm wirklich oder reicht es, wenn ich dort alles trocken mache?
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Letzte Änderung: 19 Jan 2023 14:03 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, harrymoppi
19 Jan 2023 21:16 - 19 Jan 2023 21:18 #7
"... nasser Schwamm mit Plastik ummantelt ..."
=> in der A-Säule ?
... dazu fällt mir dieses Thema ein :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...ktionsfehler?start=0
=> in der A-Säule ?
Letzte Änderung: 19 Jan 2023 21:18 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Morris90
- Dank erhalten: 7187
19 Jan 2023 23:25 - 19 Jan 2023 23:27 #8
Hallo 'Morris90',
bei der etwas angerosteten Schraube handelt es sich um eine Mutter
die den Stoßdämpfer oben mit dem 'Domlager' zusammenhält. Die Zugstange ist am oberen Ende als 6-Kant gearbeitet, um sie beim Fixieren der Mutter zu arretieren.
Das sieht nicht so toll aus, aber ich würde in diesem Fall nur etwas Rostlöser (WD40 o.ä.) dransprühen.
P.S. wo die Feuchtigkeit herkommt, ist aber noch nicht vollständig geklärt?
RudiRadlos antwortete auf BJ 2002 - Ausbau Cockpit wegen Feuchtigkeit
Hallo 'Morris90',
Letzte Änderung: 19 Jan 2023 23:27 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Morris90
- Morris90
- Dank erhalten: 13
19 Jan 2023 23:29 #9
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Super!
Ich weiß nun genau was zu tun ist und bin happy! Tausend Dank euch beiden
EZ:06/2002
74KW / 100PS
