- BeitrÀge: 5
- Dank erhalten: 9
Getriebe einbauen Nugget 2012
- Lc4max
11 Jan 2023 14:40 - 13 Jan 2023 08:45 #1
von Lc4max
Getriebe einbauen Nugget 2012 wurde erstellt von Lc4max
Hallo, bei meinem Nugget ist nach 100000km auch der 5.Gang kaputt gegangen. Nachdem mein Getriebe instandgesetzt wurde scheiter ich derzeit am Einbau, egal wie ich es drehe und mache ich bekomme es nicht mehr rein. Entweder kollidiere ich mit der Achse oder dem Lenkgetriebe oder Rahmen. Gibt es ein Trick? Raus ging es irgendwie aber da hilft die Schwerkraft mit
Handelt sich um ein 2.2l 140Ps mit 6-Gang Getrag VMT6 Getriebe
Danke und GrĂŒĂe Max
Letzte Ănderung: 13 Jan 2023 08:45 von Lc4max.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
11 Jan 2023 19:40 #2
RudiRadlos antwortete auf Getriebe einbauen Nugget 2012
wie "nah" kommst Du denn dran?
Wenn die Mitnehmerscheibe nicht 100% mittig sitzt, geht die Getriebeeingangswelle nicht in das Pilotlager.
Ansonsten gibt es das (englischsprachige) Reparaturhandbuch von Haynes
in Buchform (ziemlich schlechte BildqualitÀt, aber technisch recht gut) oder auch als online-Ausgabe.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, r-one00
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
11 Jan 2023 21:55 #3
norge antwortete auf Getriebe einbauen Nugget 2012
Hej Max,
vielleicht hilft dir ja dieses Schulungs-E-Paper weiter :
www.yumpu.com/de/document/view/5523502/t...ord-trainingszentren
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
11 Jan 2023 22:59 #4
madmax antwortete auf Getriebe einbauen Nugget 2012
Hallo Namensvetter,
m.E. muà der Achskörper etwas (wenige Zentimeter) abgelassen werden. Wichtig dabei ist dass die LenksÀule vorher vom Lenkgetriebe gelöst wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
- r-one00
- BeitrÀge: 546
- Dank erhalten: 382
11 Jan 2023 23:02 #5
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Getriebe einbauen Nugget 2012
Geballtes Wissen hier in dem Forum, find ich echt klasse.
GrĂŒĂe
GrĂŒĂe
- Lc4max
- BeitrÀge: 5
- Dank erhalten: 9
12 Jan 2023 07:06 #6
von Lc4max
Lc4max antwortete auf Getriebe einbauen Nugget 2012
Guten Morgen, super. Danke fĂŒr die vielen konstruktiven Antworten, ich werde mich am Wochenende nochmals dranmachen. Hoffe mir gehen die Wagenheber nicht aus, MotorabstĂŒtzen, Getriebe hochheben, Achse ablassen...
- Batti
- BeitrÀge: 129
- Dank erhalten: 132
12 Jan 2023 10:39 #7
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - DachtrÀger - AnhÀngerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen HÀnden.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Getriebe einbauen Nugget 2012
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, KTM
- KTM
- BeitrÀge: 180
- Dank erhalten: 246
12 Jan 2023 15:39 #8
von KTM
KTM antwortete auf Getriebe einbauen Nugget 2012
Danke Batti!
Bei dem Video hÀtte ich nur noch zusÀtzlich den Kurbelwellensimmerring zwischen Motor und Getriebe gewechselt, wenn ich schon alles offen habe...
... just my 5 ct...
... just my 5 ct...
- Lc4max
- BeitrÀge: 5
- Dank erhalten: 9
13 Jan 2023 08:43 #9
von Lc4max
Das Video kenne ich, nur hat der das Lenkrad und somit das Lenkgetriebe auf der anderen Seite und ich glaube er verbaut ein 5-Gang Getriebe. Trotzdem danke fĂŒr den Tipp. P.s. so habe ich mir ursprĂŒnglich den Einbau vorgestellt, 2 Min.
- Lc4max
- BeitrÀge: 5
- Dank erhalten: 9
14 Jan 2023 17:22 #10
von Lc4max
So Getriebe ist wieder drin, es hat gereicht den Motor leicht nach vorne zu drĂŒcken, musste den AchstrĂ€ger nicht absenken. Danke fĂŒr eure Hilfe. GrĂŒĂe Max
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge, KTM, jettrail, champawe
