- Dank erhalten: 72
Aluleiste Hecktür ausbauen
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
30 Dez 2022 15:39 - 30 Dez 2022 15:39 #1
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
Aluleiste Hecktür ausbauen wurde erstellt von 825e87e205695af4802971461bbbebae
Hallo in die Runde,
ich muss die Dichtung der Heckklappe im unten rechten Bereich lösen um ein Rostloch in der Ecke zu richten.
Leider klemmt sie unter der Aluleiste und ich bekomme diese nicht los.
Vermutlich gibt es unter dem Kleiderschrank und unter dem Küchenschrank noch weitere Schrauben für die Leiste.
Ist das so und gibt es eine einfache Lösung da ran zu kommen ohne die Schränke auszubauen ?
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
Letzte Änderung: 30 Dez 2022 15:39 von 825e87e205695af4802971461bbbebae.
- EricS
- Dank erhalten: 59
01 Jan 2023 12:09 #2
von EricS
---Ford: 2013, HD, 140PS, LM Felgen, Rückfahrkamera, Trittstufe+Parkhilfe, Heckträger | Ukatex: Bezüge | Dinitrol: Rostschutzmaßnahmen | Fiamma: Markise | Bearlock: Diebstahlschutz | Bosal: AHK---
EricS antwortete auf Aluleiste Hecktür ausbauen
Tag Thomas,
Ich wollte mal Strom- und andere Kabel von links nach rechts kriegen und habe dazu diese Leiste entfernt (dahinter gibt es Platz dafür).
Kleider- und Küchenschrank sind dabei nicht entfernt worden.
Ob es am Boden Schrauben gab IN die Schränke, da bin ich mir nicht mehr so sicher.
Ich glaube es waren nur drei Schrauben die diese Leiste befestigen.
Viel Glück,
Eric
Viel Glück,
Eric
Folgende Benutzer bedankten sich: 825e87e205695af4802971461bbbebae
- Dank erhalten: 72
01 Jan 2023 13:05 #3
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Aluleiste Hecktür ausbauen
Hallo Eric,
danke für deine Info!
Hab jetzt mal mit mehr Kraft die Leiste herausgehebelt und es gab wirklich nur die sichtbaren Schrauben.
Die war nur sehr fest unter den Schränken eingeklemmt oder ich war zu vorsichtig
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
Pössl 2WINR
- lorol
09 Jan 2023 12:22 #4
von lorol
- HD 2010 seagray -
lorol antwortete auf Aluleiste Hecktür ausbauen
Moin Thomas,
da ich momentan ebenfalls Rost an diesen Stellen beseitigen will. Wie gehst du hier in diesen schwierigen Ecken bei der Rostbehandlung vor?
- HD 2010 seagray -
- Dank erhalten: 72
09 Jan 2023 12:42 #5
Pössl 2WINR
Hallo Lorol,
nachdem die Aluleiste raus war habe ich die Dichtung abgezogen.
Dann mit einem Dremel und Drahtbürste soweit wie möglich den Rost entfernt.
Im Anschluss Rostumwandler drauf (zweimal) und dann mit Lackstift gelackt.
Mit Presto Rostumwandler habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
Nachdem Zusammenbau dann noch die Gummistopfen in der Nähe herausgenommen und von innen mit Fluid-Film ordentlich eingefettet.
Thomas
Thomas
Pössl 2WINR
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Semi
