- Hilfe: Solarpanels mit Platten geschraubt?
- Blauling
04 Dez 2022 15:39 #1
von Blauling
Hilfe: Solarpanels mit Platten geschraubt? wurde erstellt von Blauling
ich bin ganz neu hier, wir haben nämlich noch gar keinen Nugget, wünschen uns aber einen!
Aktuell haben wir einen ins Auge gefasst (Bj 2002, Hochdach) der uns gut gefällt, allerdings bin ich mir unsicher, ob der Vorbesitzer professionell umgebaut hat, vielleicht kann mir hier jemand einen Einschätzung geben?
Und zwar: der jetztige Besitzer hat eine Dachklimaanlage und zwei Solarpanels eingebaut, was ich an sich super finde. Dafür hat er allerdings zwei "Platten" aufs Dach geschraubt, um, seiner Aussage nach, das Dach zu verstärken, damit es die Last auch trägt. Ist das ein übliches Vorgehen? Die Klimaanlage wiegt wohl ca. 25 kg, die Platten auch, die Solarpanels jeweils um die 4kg?
Mich wundert, dass die Solarpanels ja viel leichter wären als diese Platten?
Sind die Löcher im GFK Dach ein Problem?
Außerdem frage ich mich, ob damit die zulässige Dachlast überschritten wird und was die Folgen wären?
Ich wäre sehr dankbar für Antworten, da wir uns bisher wenig auskennen und ich bei Google kaum passende Infos finden kann!
Vielen Dank und Liebe Grüße!
- Dank erhalten: 10279
04 Dez 2022 18:35 - 04 Dez 2022 20:59 #2
norge antwortete auf Hilfe: Solarpanels mit Platten geschraubt?
Hej Blauling,
willkommen im Forum
Im GFK Hochdach einen Nuggets sind ab Werk bereits einige Gewindeeinsätze zur Montage einer Markise und / oder Dachträger einlaminiert.
Hinten oberhalb der Heckklappe 4x M6 zur Montage eines klappbaren Gepäckträgers (empfohlene Belastbarbeit 20 kg)
Seitlich je 4x M8 - auf der Beifahrerseite über der Schiebetür üblicherweise für eine 2,60 ... 3,00 m lange Markise - auf der Fahrerseite wird gerne ein Kanu-/ Kajak- / SUP-Träger montiert.
Wird nur der seitliche Träger montiert, liegt die von Westfalia empfohlene Nutzlast bei 25 kg.
Oben auf der Dachfläche sind dann nochmal 4x M10er Gewindeeinsätze vorhanden - verbindet man diese als Brücke mit den seitlichen M8ern, dann liegt die Belastbarkeit des Gesamtkonstrukts deutlich höher.
Anbieter für ein solches Trägersystem ist z.B. die Firma Zölzer, die für einen kompletten HD-Träger 125 kg (?) angibt.
Günstiger geht es auch mit Alu-Systemprofilen von ITEM, Bosch oder smt-montagetechnik.
Von daher sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit zusätzliche Verstärkungsplatten aufzubringen und die am Ende auch noch mit weiteren Bohrungen durchs GFK zu verschrauben.
Bilder hast du bei der Besichtigung nicht vielleicht gemacht ?
... oder gibt es evtl. eine Dokumentation des Umbaus die du hier einstellen kannst ?
... aber bitte nicht wundern, wenn es mit setzen von Links oder dem einfügen von Bildern nicht gleich funktioniert - aus Schutz vor Spam können das neue Mitglieder erst ab dem fünften Beitrag ...
Einen guten Eindruck was auf einem Nuggetdach so alles geht, findest du z.B. bei 'Gerupuk' und bei 'Radim'.
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 04 Dez 2022 20:59 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli
- Stefan.AC
05 Dez 2022 10:50 #3
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Hilfe: Solarpanels mit Platten geschraubt?
Waren das bei den alten Baujahren wirklich M10er oben, bei mir sind es "nur" M8er. Die reichen aber auch dicke.
Wenn der Dachausbau bei dem 2002 schon lange drauf und immer noch dicht ist, dann ist er wohl ordentlich gemacht.
Auch wenn die Konstruktion vielleicht etwas übertrieben ist und unnötiges Gewicht mitbringt.
- Blauling
21 Dez 2022 13:11 #4
von Blauling
Blauling antwortete auf Hilfe: Solarpanels mit Platten geschraubt?
Danke norge und Stefan.AC!
Die Infos haben mir geholfen, wir haben uns dann leider dagegen entschieden ihn zu kaufen (die Konstruktion war erst ein paar Monate alt). Aber die nächste Gelegenheit kommt bestimmt
