- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
Distanzringe nur bei Alufelgen?
- GB
25 Nov 2022 12:46 - 25 Nov 2022 12:46 #1
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Distanzringe nur bei Alufelgen? wurde erstellt von GB
Hallo an alle,
ich habe auf Stahlfelgen neue Winterreifen montieren lassen. Unter jeder Mutter ist ein Distanzring montiert. Ich meine, dass die nur bei den Alufelgen montiert sein sollen. Kann das jemand bestÀtigen oder brichtigen. WÀre dringend, da ich heute noch wegfahren will.
VG GB
VG GB
Letzte Ănderung: 25 Nov 2022 12:46 von GB.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
25 Nov 2022 14:49 - 25 Nov 2022 14:51 #2
RudiRadlos antwortete auf Distanzringe nur bei Alufelgen?
bei Deinem Baujahr werden sogenannte Flachbundmuttern verwendet. Was Du als Distanzring bezeichnest, ist ein integraler Bestandteil der Mutter. Der muss dranbleiben und lÀsst sich normalerweise nicht entfernen.
Was Du fotografiert hast ist völlig normal.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 25 Nov 2022 14:51 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, GB
- GB
- BeitrÀge: 2392
25 Nov 2022 17:32 #3
von GB
GB antwortete auf Distanzringe nur bei Alufelgen?
Dankie,
ich hatte da irgendetwas im Hinterkopf herumschwirren. Ich war aber kurz beim "Schrauber" in meinem Ort. Dort stand ein Hochdachnugget vom wohl gleichen Baujahr und bei dem sah es genauso aus. Bin also beruhigt.
VG GB
PS: WÀre interessant zu wissen wer da in einem kleinen Dorf nördlich von Augsburg in die Werkstatt gefunden hat. Werner scheint es nicht gewesen zu sein
VG GB
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
25 Nov 2022 20:50 #4
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Distanzringe nur bei Alufelgen?
Servus GB,
habe die Tage gerade die ALUÂŽs abgenommen und die Winterreifen auf Stahlfelgen draufgemacht. RĂŒdiger hat es Dir ja schon bestĂ€tigt.
Das mit den Schrauben hatte mich von Anfang an auch etwas gewundert - aber es ist definitiv so, dass die Schrauben mit den Ringen auf beide Felgenarten passen. Dat muss so !
GruĂ Hans-Dieter
- BeitrÀge: 5397
27 Nov 2022 03:46 #5
das sind Muttern, keine Schrauben
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
- bmwrt7
- BeitrÀge: 1703
27 Nov 2022 11:36 - 27 Nov 2022 11:37 #6
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
Servus Rudi,
ich bin pensionierter SchreibtischtÀter ............
hast Du natĂŒrlich richtig gestellt, mit Schrauben meinte ich die "Radmuttern"
Schönen 1. Advent Dir und allen Nuggetforum- Usern.
GruĂ Hans-Dieter
Letzte Ănderung: 27 Nov 2022 11:37 von bmwrt7.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, GB
