- Dank erhalten: 13
- Regelmäßiges Klicken im Bereich des Riemens => Klimakompressor
- Morris90
31 Okt 2022 12:34 #1
von Morris90
Ford Transit-Euroline/Nugget
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Regelmäßiges Klicken im Bereich des Riemens => Klimakompressor wurde erstellt von Morris90
Hallöchen zusammen
Mir ist im Motorraum ein regelmäßiges Klicken aufgefallen. Ich konnte herausfinden, woher es kommt. Es scheint vorne rechts aus dem Bereich des Riemens zu kommen, wenn die Scheibe (siehe Bild) sich anfängt zu drehen. Leider weiß ich nicht, wie das Teil heißt, noch wozu es da ist. Ich gehe zwar davon aus, dass es nicht kaputt ist, weil es tatsächlich regelmäßig anfängt sich zu drehen und dann wieder aufhört.
Würde mich über eine kurze Erklärung und Einschätzung freuen. Dankee!
PS: ich versuche mal ein Video davon hochzuladen, falls das geht.
LG. Marvin
LG. Marvin
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- MEER501
- Dank erhalten: 82
31 Okt 2022 13:14 #2
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Regelmäßiges Klicken im Bereich des Riemens => Klimakompressor
Klimakompressor , wenn du die Lüftung auf die Windschutzscheibe stellst geht die Klima automatisch an.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Morris90
- jettrail
- Dank erhalten: 777
01 Nov 2022 08:43 #3
von jettrail
jettrail antwortete auf Regelmäßiges Klicken im Bereich des Riemens => Klimakompressor
Wenn die Klima an ist, dann schaltet sich der Kompressor automatisch geregelt zu und ab, je nach dem aufgebauten Druck. Dabei entsteht das Klicken. Das ist völlig normal und muss so sein. Du hättest eher ein Problem, wenn es nicht so wäre.
Eddy
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: Morris90
- Morris90
- Dank erhalten: 13
01 Nov 2022 10:41 #4
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Morris90 antwortete auf Regelmäßiges Klicken im Bereich des Riemens => Klimakompressor
Super. Ich danke euch! Nun bin ich etwas beruhigter
Zum genaueren Verständnis: Eigentlich ist jedoch meine Klimaanlage kaputt. Also zumindest funktioniert sie nicht, weswegen ich sie nie eingeschaltet habe. Und trotzdem schaltet sich der Klimakompressor ab und zu an, ja?
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- Dank erhalten: 7187
02 Nov 2022 11:58 - 02 Nov 2022 12:01 #5
RudiRadlos antwortete auf Regelmäßiges Klicken im Bereich des Riemens => Klimakompressor
der Kompressor schaltet sich zu, wenn bei eingeschalteter Anlage vom Temperatursensor das Signal 'zu warm' kommt, bzw. - auch ohne spezielle Aktivierung - wenn der Drehschalter maximal auf "Frontscheibe" steht. Wenn z.B. der Kühlkreislauf undicht und das Kältemittel verflüchtigt wäre, könnte der Kompressor schalten wie er will, aber es würde nicht kühlen.
Ich würde das System mal auf Dichtigkeit überprüfen (lassen) und dann weitersehen. Bis das klar ist, die Klimaanlage eher nicht anschalten.
Letzte Änderung: 02 Nov 2022 12:01 von RudiRadlos.
- Dr.Hasenbein
02 Nov 2022 13:39 #6
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Regelmäßiges Klicken im Bereich des Riemens => Klimakompressor
Das automatische anschalten kann man auch deaktiviren. dazu muss ein Kanel gezogen werden. Jedenfalls ging das bei unserem 2004er. Hat aber der Vorbesitzer schon gemacht. Ich mag solche Pseudointelligenzen bei Fahrzeugen nicht. Bei unserem hat es nach der winterpause immer gequietscht bei jedem Einschalten
