Garmin Rückfahrkamera funktioniert nicht wenn rückwärts geschaltet
24 Okt 2022 17:10 #1 von vanstej
ich habe ein Ford Nugget von 2012. Ich habe ein Navi system Garmin 780, und ein Rückfahrkamera BC40, die drahtloss verbunden ist mit dem Navi System.
Wenn der Nugget vorwärts geschaltet ist habe ich ein Bild, aber sofort wenn ich rückwärts schalte wird der Verbindung zwischen Navi und Kamera verbrochen.
Wass könnte ich tun um dieses Problem zu lösen?
gr
Johan
25 Okt 2022 16:15 #2 von Batti
ich würde mal vermuten, dass Du die Spannungsversorgung für die Kamera falsch ausgeführt hast:
Wenn die Kamera an "Plus" und "Rückfahrscheinwerfer" angeschlossen ist, dann zieht sie sich über die Leuchtmittel "Masse". Die Kamera funktioniert dann und überträgt das Bild auf Deinen Monitor.
Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird und die Rückfahrscheinwerfer leuchten, bekommt die Kamera zwei mal "Plus". Dann stellt sie ihre Bildübertragung ein...
Andreas
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
27 Okt 2022 16:41 #3 von vanstej
Hallo andreas, vielen Dank für Ihr antwort.
Die Kamera funktioniert aber mit Batterien und ist derhalb nicht mit Kabeln angeschlossen
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
27 Okt 2022 16:50 #4 von Trailer
wir haben die selbe Combi, bei uns funktioniert's. Vielleicht mal die Batterien rausnehmen und dann die beiden Geräte mit Bluetooth neu koppeln! Dann erscheint im Navi Display rechts oben zusätzlich ein Kamerasymbol. Auf dieses kannst du tippen, falls es mal nicht rechtzeitig umschaltet!
Trailer
Nugget HD silber, Bj 10/2012, 140 PS, Unterfahrschutz, Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutz, Liontron Lifepo4 100Ah, Continental 4Season Allwetter Reifen, Osram Night Breaker H4 LED
