- Rückschlagventil für die Abgase - Probleme mit AGR Ventil ?
- Sunny98
23 Okt 2022 19:51 - 24 Okt 2022 11:04 #1
von Sunny98
Rückschlagventil für die Abgase - Probleme mit AGR Ventil ? wurde erstellt von Sunny98
Hey
Mein Papa und ich Bauen Sunny (Ford Transit FT 100, Baujahr 97, Benziner) gerade zum Camper aus.
Nur leider läuft Sie noch nicht richtig.
Wenn das AGR Ventil ab ist, sobald der Motor warm gelaufen ist, läuft Sunny ohne Probleme.
Aber davor läuft sie nicht richtig, man muss immer wieder aufs Gas drücken, damit Sie nicht ausgeht.
Wir haben Versucht das Rückschlagventil als ganzes neu zu Kaufen, bei Ford selbst auch. Nur gibt es diese wohl nicht mehr.
Zudem wissen wir auch nicht genau ob es an dem Ventil überhaupt liegt.
Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem?
Für jeden Tipp sind wir unendlich dankbar.
Ich hoffe ihr könnt uns helfen.
Danke, schon mal im voraus.
Miriam
Miriam
Letzte Änderung: 24 Okt 2022 11:04 von Sunny98.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
23 Okt 2022 20:08 - 23 Okt 2022 20:09 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Rückschlagventil für die Abgase - Probleme mit AGR Ventil ?
Servus Miriam,
leider gibt es viele Fehlerquellen, die zu den von Dir geschilderten Symptomen führen können.
Um Dir ggf. besser weiter helfen zu können, solltest Du noch bekannt geben, welchen Transit Ihr da derzeit ausbaut.
Je nach Motorversion oder Baujahr wird ggf. der Rat aus dem Forum gezielter gegeben werden können.
Zum Bsp. kann bei meinem Baujahr der Luftmassenmesser fehlerhafte Werte liefern und zu ähnlichen Symptomen führen.........
Letzte Änderung: 23 Okt 2022 20:09 von bmwrt7.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sunny98
