- Dank erhalten: 144
- Löschung aller Daten nach Motor ausschalten
- Erich148
- Moin
22 Okt 2022 16:08 #1
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Löschung aller Daten nach Motor ausschalten wurde erstellt von Erich148
Hi
In letzter Zeit kann es häufiger vor, dass beim Ausschalten des Motors alles gelöscht, bzw. Resetet wurde. Also Tageskilometer auf Null, Westfalia Bedienteil Neustart - und damit auch der Kühlschrank aus -. Was könnte das denn sein?
Die Pole an der Wohnraum sind fest, dort gibt es keinen Wackler. Insgesamt ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hast ja jemand eine Idee
Björn
Björn
- Michael123
- Dank erhalten: 445
22 Okt 2022 16:12 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Löschung aller Daten nach Motor ausschalten
Deine Batterien sind wie alt?
- Erich148
- Moin
22 Okt 2022 16:41 #3
von Erich148
Erich148 antwortete auf Löschung aller Daten nach Motor ausschalten
Also die Wohnraum ist von 2019. Die Starter ist etwas älter.
Und die Wohnraum funktioniert auch noch gut. Wurde immer voll geladen über die Solaranlage und im Winter an den Strom. Hält auch locker 5 Tage im Schatten durch.
Könnte aber auch ein Wackler an der Starter sein. Aber das wäre eher merkwürdig weil ja die Wohnraum für die Elektrik zuständig ist.
- Dank erhalten: 7187
22 Okt 2022 18:21 - 22 Okt 2022 18:23 #4
RudiRadlos antwortete auf Löschung aller Daten nach Motor ausschalten
ich hatte ein ähnliches Problem 2010 wenige Wochen nach dem Neu-Kauf. Damals wurde (auf Garantie) die Software neu aufgespielt, und anschließend war alles gut.
Vielleicht hilft es schon, wenn Du beide Batterien für einige Minuten abklemmst (und bei dieser Gelegenheit die Qualität des 'Shunts' am Ende des Minuskabels der Aufbaubatterie prüfst).
Dann muss der Bordcomputer vollumfäng wieder hochfahren und re-settet sich dabei.
Viel Glück,
Viel Glück,
Letzte Änderung: 22 Okt 2022 18:23 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69, Erich148, König30
- Erich148
- Moin
24 Okt 2022 21:30 #5
von Erich148
Hey Rudi
Danke für den Tipp. Sobald ich wieder daheim bin, werde ich das ausprobieren.
Björn
Björn
- Erich148
- Moin
26 Okt 2022 15:14 #6
von Erich148
Hallo nochmal
Ausprobiert habe ich es nicht aber nur ist etwas aufgefallen.
Ich stehe jetzt von Montag Nachmittag (Batterie voll) bis Mittwoch morgen (Batterie bei 65% laut bluebattery). Am Dienstag schien die ganze Zeit die Sonne und es gab den Tag über keinen Verbrauch.
Es lief der Kühlschrank, abends Lichter und über eine Nacht die Heizung (die lief aber nicht lang, weil es recht warm war)
Auf dem Rückweg dann beobachtet wie die Batterie geladen wird. Sah erstmal ganz normal aus aber BB hat mir eine Temperatur von knapp 70 Grad ausgespuckt. Das ist doch nicht normal, oder?
Ich erinnere mich, dass es im Sommer einen lockeren Kontakt an der Batterie gab. Kann es sein, dass das die Batterie beschädigt hat?
Gruß und danke
Björn
Gruß und danke
Björn
- Dank erhalten: 3756
27 Okt 2022 10:41 #7
madmax antwortete auf Löschung aller Daten nach Motor ausschalten
Hallo Björn,
eine defekte Gel wäre mein Ansatz gewesen für die Löschung der BC Werte. Ein "lockerer Kontakt", genaugenommen eine ab Werk miteingequetschte Kabelisolierung an einer Polklemme hat mir die kaum 6 Monate alte Gel trotz Dauerladung und knapp 20k km Fahrt im Halbjahr ruiniert. Danke nochmals an die SG und Westfalia für die Entdeckung dieses Problems und den Nichtaustausch der defekten Batterie damals!
Nach meiner Erfahrung reicht es einmal die Spannung auf 12V oder weniger sacken zu lassen und die Gel so ein paar Tage stehen lassen um die zu schädigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erich148, Dolomiti
- Erich148
- Moin
29 Okt 2022 13:19 #8
von Erich148
Hi Max
Ich denke auch, dass es die Batterie ist. Ich habe jetzt sowohl eine neue Wohnraum als auch eine neue Starter Batterie bestellt. Beides zusammen für knapp 500€. Nervt ein wenig, aber was will man machen. Ich nehme an, dass ich nach dem Einbau des Inverters eine polklemme nicht vernünftig zu gemacht habe.
Ich würde sagen: aus Fehlern lernt man.
Björn
Björn
