- Dank erhalten: 6
- ABS/ESP Sensor leuchtet nach AHK Einbau
- pasi_the_kid
30 Sep 2022 20:19 - 30 Sep 2022 20:21 #1
von pasi_the_kid
ABS/ESP Sensor leuchtet nach AHK Einbau wurde erstellt von pasi_the_kid
Hallo Forum,
habe heut an unserem Nugget Bj. 2012 eine Anhängerkupplung nachgerüstet. Mechanisch wars schnell gemacht.
Nachdem ich den Erich Jäger Elektrosatz soweit angeschlossen hatte wollte ich einen Testlauf der Rücklichter machen. Dabei hatte ich nicht drauf geachtet das die Kabelenden des AHK Steckers noch alle zusammen lagen. Danach leuchten die ABS und ESP Lampen im Instrument und ein hinteres Rück- und Bremslicht geht nicht mehr. Habe den E-Satz dann wieder abgeklemmt aber die beiden Probleme blieben.
Fahre morgen früh sofort wieder zum Nugget aber bin etwas ratlos was ich jetzt tun soll.
Vielleicht kann mir jemand hier helfen. Wäre wirklich dankbar für jeden Tipp!
Würde jetzt versuchen morgen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen/zu löschen. Kann mir aber kein Reim darauf machen wie die Fehler mit dem Einbau zusammenhängen…
Danke und Gruß!
Pascal
Danke und Gruß!
Pascal
Letzte Änderung: 30 Sep 2022 20:21 von pasi_the_kid.
- Dank erhalten: 5898
30 Sep 2022 23:04 #2
Dolomiti antwortete auf ABS/ESP Sensor leuchtet nach AHK Einbau
Ab an den Sicherungskasten.
Sicherungen checken.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- pasi_the_kid
- Dank erhalten: 6
30 Sep 2022 23:18 #3
von pasi_the_kid
pasi_the_kid antwortete auf ABS/ESP Sensor leuchtet nach AHK Einbau
Danke für den Tipp Maddin.
Hab mich schon in Richtung Sicherungen informiert. Lag für mich irgendwie nicht Nahe wegen der Fehler aber hoffe nun sehr das es nur die sind!
- pasi_the_kid
- Dank erhalten: 6
01 Okt 2022 19:37 #4
von pasi_the_kid
Zwei Sicherungen waren geflogen. Gewechselt und danach sofort kein Lämpchen mehr an im Tacho-Instrument!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, Bodo Busfahrer
