- Dank erhalten: 5
Nebelschlussleuchten ohne Funktion
- Pfälzernugget
23 Sep 2022 21:24 #1
von Pfälzernugget
Nebelschlussleuchten ohne Funktion wurde erstellt von Pfälzernugget
An meinem Nugget Modell 2013 habe ich bei einem Lichttest ffestgestellt daß beide Nebelschlussleuchten nicht brennen obwohl in den Instrumenten die Kontrolle brennt. Habe die Sicherung geprüft und obwohl sie ok war trotzdem ersetzt. Anschließend habe ich sämtliche Sicherungen in allen Kästen geprüft. Keine war defekt. Danach habe ich die Heckleuchten ausgebaut und mit einem Messgerät die Kontakte
geprüft. Da musste ich feststellen dass kein Saft auf den Kontakten ist.
Da das Fahrzeug mittlerweile schone einigemale beim TÜV war kann ich mir nicht vorstellen das die Birnenträger defekt sind.
Es sind noch die Orginalheckleuchten drin (also kein Schaden oder Austausch)
Hat eventuell schon jemand dieses Problem gehabt?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Grüße vom Pfälzernugget
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
24 Sep 2022 05:53 - 24 Sep 2022 05:59 #2
von Sutti
Sutti antwortete auf Nebelschlussleuchten ohne Funktion
Hallo @Pfälzernugget
Prüfe mal die Anhänger Steckdose ob ein Schalter für die Nebelschlussleuchten Abschaltung vorhanden ist. Der Schalter Pin bleibt hin und wieder mal hängen und so bleibt beim abstecken des Anhängers, die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug deaktiviert.
Siehe Bild, es gibt aber verschiedene Varianten.
Grüße Hans
oder so:
Grüße Hans
oder so:
Letzte Änderung: 24 Sep 2022 05:59 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, giorgio, RudiRadlos, norge, sumanino, Sirius999, BodenseeNugget, Dolomiti, harrymoppi
- Pfälzernugget
- Dank erhalten: 5
27 Sep 2022 20:18 #3
von Pfälzernugget
Pfälzernugget antwortete auf Nebelschlussleuchten ohne Funktion
Hallo Sutti,
vielen Dank für Deine Info. Es war ein Volltreffer.
Ich habe zwar die 13 polige Dose dran aber auch hier ist ein kleiner Metallschalter ganz tief unten versteckt.
Und dieser war festgerostet. Ich konnte ihn Ausbau auch nicht lösen. Aber jetzt funktionieren die Nebelschlussleuchten wieder.
Anbei Foto mit dem kleinen Schalter.
Danke nochmals.
Viele Pfälzernuggetgrüße
Danke nochmals.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sutti, BodenseeNugget, Dolomiti, MacNugget
- Sutti
27 Sep 2022 20:24 #4
von Sutti
Hallo Pfälzernugget
Danke für dein Feedback 👍
Grüße von Hans aus der Oberpfalz
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
28 Sep 2022 07:45 - 28 Sep 2022 07:54 #5
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Nebelschlussleuchten ohne Funktion
Krass...😲 da muss man erstmal draufkommen, hier einen Schalter zu suchen 🤦🏼👍🏻👍🏻👍🏻.
Gruß Michael
Achja, zeigt wieder mal eindrucksvoll die Wissensmachtder unserer Community..
Gruß Michael
Letzte Änderung: 28 Sep 2022 07:54 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lappländer, Sutti
