Anhängerkupplung - Zugang Hecklampen
- Flo
15 Feb 2009 11:36 #1
von Flo
Anhängerkupplung - Zugang Hecklampen wurde erstellt von Flo
Guten Morgen!
Wie wollen uns eine Anhängerkupplung am Nugget installieren.
Haben nur leider ein Problem, ..
Wie kommen wir mit dem E-Satz an die Heckleuchten?
Hoffen, dass ihr uns helfen könnt!
Haben den 2006er Nugget!
Gruß Flo!
Gruß Flo!
- Charly6189
15 Feb 2009 13:03 #2
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Anhängerkupplung - Zugang Hecklampen
Hallo Flo
Ich habe einen 2007er bei dem kommt man an die Heckleuchten in dem man Rechts und Links in den hinteren unteren Schränke
die schwarze Flügelmutter aus Plastik löst und dann das komplette Lampengehäuse nach außen weg zieht. Aber Vorsicht beim Lösen der Mutter damit das Gehäuse nicht auf den Boden fällt:woohoo:
Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- nugget62
15 Feb 2009 14:05 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Anhängerkupplung - Zugang Hecklampen
Da muß man von unten (Unterboden)ein Loch Richtung Lampengehäuse bohren. Ich habe meine auch selbst eingebaut (Bj. 02/06) muß da noch mal genau nachsehen, evt. mach ich mal ein Foto
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Flo
16 Feb 2009 16:52 #4
von Flo
Flo antwortete auf Re:Anhängerkupplung - Zugang Hecklampen
An die Lampen rankommen ist nicht das Problem, das haben wir schon öfter gemacht (Lampen vom neuen Transit im älteren Modell eingebaut
) , aber den großen E-Satz bekommt man leider nicht durch das kleine Loch.
Aber die Idee von Charly finde ich sehr gut, wäre echt prima, mal zu gucken, wo wir das Loch am Besten ansetzen könnten!
Gruß Flo!
Gruß Flo!
- nugget62
16 Feb 2009 23:01 #5
von nugget62
das ist aber keine Antwort/Lösung Deines Problems, weil die Kabel des E-Satzes von außen nach innen müssen und das geht nur von unten nach innen mit Loch bohren, so steht es auch in der Montageanleitung der Fa. Bosal.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
17 Feb 2009 21:43 #6
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Anhängerkupplung - Zugang Hecklampen
Hey,
beim 2007er Modell waren die Löcher mit Gummistopfen schon drin und auch gross genug. Leider reichte die Kabellänge nicht und musste an einer Seite verlängert werden und 2 zusätzliche Leitungen zwischen den beiden Leuchten mussten auch noch rein! 12V habe ich hinten mit fliegender Sicherung am Batterieladegerät abgegriffen.
- Flo
08 Mär 2009 21:58 #7
von Flo
Vielen Dank nochmal an alle, die geantwortet haben!
Unser Anhängerkupplungs-Spezi war wohl zu faul die Einbauanleitung zu lesen, und es hat einfach ohne probiert und dann aufgegeben ..
Naja haben selbst hineingeschaut, und sind nochmal hin, und darauf hin wurde alles eingebaut.
Jetzt haben wir nen schönen Kabelbrand am Relais des E-Satzes gehabt.. war wohl ein technischer Defekt!
Naja Relais wird jetzt morgen ausgetauscht, und dann müssen wir mal gucken, was passiert!
Viele Grüße aus dem kalten Norden,
Flo!
Flo!
08 Mär 2009 22:50 #8
von diehoelle
Kabelbrand?
Da hat der wohl etwas falsch angeschlossen bzw. so schlecht verlegt, dass sich ein Kabel an irgendeiner Kante blank gescheuert hat!
