BJ 2004 => 200 kg Auflasten ?
- Krefelder2punkt0
05 Sep 2022 20:51 #1
von Krefelder2punkt0
BJ 2004 => 200 kg Auflasten ? wurde erstellt von Krefelder2punkt0
Hallo Forum,
ich besitze nun ein halbes Jahr einen HD 2004. Im Fahrzeugschein steht ein z.g.G. Von 2.880t
Bei der letzten Kurztrip zu fünft mit 3 Fahrrädern waren wir ohne Wasser und Gas bei 2.940t
Neue Dämpfer an der HA würden dem Goldstück gut tun.
Gibt es welche mit denen man das z.g.G. Zumindest leicht erhöhen kann?
Meine nächste Idee wäre die BLATTFEDERN zu verstärken. Sprich ein Blatt drauf zu legen. Gibt es da Erfahrungen?
Danke ans Forum.
Danke ans Forum.
- Dank erhalten: 10279
05 Sep 2022 20:59 #2
norge antwortete auf BJ 2004 => 200 kg Auflasten ?
Hej Krefelder,
welche Achslasten vorne / hinten stehen denn in deinem Fahrzeugschein ?
Bis zur Summe dieser beiden Werte ist ggf. eine Auflastung ohne technische Änderung möglich (evtl. Reduzierung der Anhängelasten / des Gesamtzuggewichts).
Neue Stossdämpfer bringen keine Erhöhung der Achslasten - evtl. gibt es Zusatzluftfedern die mit einem Gutachten zur Erhöhung führen - Ansprechpartner hierfür wären z.B. die Firmen Stäbler und Goldschmitt.
- Krefelder2punkt0
05 Sep 2022 21:32 #3
Krefelder2punkt0 antwortete auf BJ 2004 => 200 kg Auflasten ?
Achse Vorne (7.1) 1450kg
Achse Hinten(7.2) 1700kg
Anhängelast unge. (O. 2) 750kg
Um nochmal auf die Dämpfer zu kommen.
Ich habe ein Paar von TRW gefunden. Was mir extrem günstig erschien.
Gibt es Dämpfer die mit gleicher Länge für einen schwereren Transit gedacht sind?
Gruß Jan
Gruß Jan
- Slin
- Dank erhalten: 91
06 Sep 2022 07:05 #4
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf BJ 2004 => 200 kg Auflasten ?
Ich habe meinen um 210 KG per Ferngutachten und TÜV Bescheinigung für ca. 550,00 € ausgelastet von der Fa. S. K. Automobil (oder so ähnlich)
Das geht aber nur bis zur Summe beider Achswerte, also max. 3150 bei dir. Alles ohne Umbauten.
VG Nils
VG Nils
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
