- Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
- iulson
23 Aug 2022 13:58 - 23 Aug 2022 14:08 #1
von iulson
Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen? wurde erstellt von iulson
wir sind auf der Suche nach einer Remis Dachhaube für unseren 2013er Hochdachnugget.
Unsere ist leider gerissen siehe Bild!
Habt Ihr eine Quelle wo ich diese Dachhaube einzeln (ohne gesamtes Fenster) bestellen kann?
Vielen Dank!
Grüße aus Münster
Vielen Dank!
Grüße aus Münster
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 14:08 von iulson.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
23 Aug 2022 14:34 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
Glückauf,
echt jetzt, das hast du in fünf Sekunden gegoogelt!
Die üblichen Verdächtigen, Campingwagner, Reimo ...
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- iulson
23 Aug 2022 14:44 - 23 Aug 2022 14:49 #3
von iulson
iulson antwortete auf Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
Ja !
Habe jedoch gehört es gibt mit dieser Bezeichnung verschiedene Hauben.
Daher Dachte ich hier hätte jemand schon einen Link zur passenden Haube...
Danke für die Info!
Danke für die Info!
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 14:49 von iulson.
- Chs
- Dank erhalten: 531
25 Aug 2022 15:18 #4
von Chs
Chs antwortete auf Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
@iulson
Ich habe gerade vor 2 Wochen meine Haube komplett gewechselt (98 € bei Obelink).
Die Haube mit 2 Rasteraufstellern statt Kurbel
Grüße Christoph
Grüße Christoph
- Batti
- Dank erhalten: 132
25 Aug 2022 16:39 #5
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
nimm die komplette Dachluke von Obelink:
Mini heki
dann hast du noch ein paar Ersatzteile...
Die einzelne Haube ist kaum günstiger und der Ein- bzw Umbau der kompletten Dachluke ist recht einfach...
Grüße, ebenfalls aus Münster
Andreas
Mini heki
Andreas
- Countrywoman
26 Aug 2022 19:06 #6
von Countrywoman
Ford Nugget Plus HD, 185 PS Schaltgetriebe, Chroma-Blau-Metallic. EZ 02/2022.
Countrywoman antwortete auf Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
Ich habe noch eine 40x40 zu Hause, weil ich diese gegen einen Maxxfan getauscht habe. Abholung in Saarbrücken für 50€, mein Nugget ist Baujahr 2021.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
28 Dez 2022 11:04 #7
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
Servus
Hier gibt es auch einen Ersatz.
ST-Info 93 über PN
- grünling
- Dank erhalten: 1628
28 Dez 2022 11:36 #8
von grünling
grünling antwortete auf Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
Ich habe eine neue Originale Dachluke vor ca.3 Monaten bei unserem Ford händler bestellt und erhalten.
Versuchs mal bei einem anderen Fordhändler der etwas für seine Kunden macht. Ich bin mir sicher dass es noch was für den "alten" gibt.
Gruss, Reiner
Gruss, Reiner
- pankai
- Dank erhalten: 7
19 Jun 2023 20:13 #9
von pankai
bei unserem Nugget war nach 12 Jahren der Kurbelmechanismus an der Dachluke hin. Wir haben als Ersatz eine Mini Heki bestellt bei Obelink. Die gab es im November etwas reduziert für 109 Euro. Die Bestellung klappte tadellos.
Eingebaut habe ich die neue Heki vor ein paar Wochen, denn für die Demontage der alten Luke war es hilfreich, den Nugget für eine Weile in die pralle Sonne zu stellen. Dann lässt sich die alte Dichtungsmasse wie ein Kaugummi dehnen, mit etwas Druck von unten löste sich die alte Luke sehr geschmeidig ab. Die Klebereste habe ich mit Waschbenzin entfernt, alles im Stehen von der Rückbank aus, eine Fußbank gab genug Höhe.
Die neue Heki habe ich mit Dekaseal 1512 versehen und dann von oben aufgesetzt, da war mir der Weg über eine angelehnte Leiter sicherer für die "Präzisionsarbeit". Den Rahmen von unten anzubringen war auch einfach. Die ersten starken Regen hat die Heki gut überstanden, alles dicht und sicher. Nun fahren wir beruhigt auf eine Runde durch Irland.
Beste Grüße
Kai
Nugget, Baujahr 2011, 140 PS, grau-metallic
pankai antwortete auf Ersatz Dachluke Nugget Hochdach 2013 - Wo bestellen?
Moin,nimm die komplette Dachluke von Obelink: Mini heki dann hast du noch ein paar Ersatzteile...Die einzelne Haube ist kaum günstiger und der Ein- bzw Umbau der kompletten Dachluke ist recht einfach...Grüße, ebenfalls aus Münster
Andreas
Beste Grüße
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, andreas.kuepper
