- Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun?
- Ehrenfeldfan
04 Aug 2022 15:44 #1
von Ehrenfeldfan
Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun? wurde erstellt von Ehrenfeldfan
Liebes Forum,
Wir sind gerade auf dem Weg nach und es erschien gerade der obige Hinweis im Display. Der Motor zieht nicht mehr richtig. Die Motortemperatur ist normal.
Wir haben den Motor gerade ausgeschaltet und nach Einschalten war der Hinweis nicht mehr da und der Motor läuft wieder.
Unser Nugget ist Baujahr 2011.
Es wäre super toll, wenn jemand eine Idee für uns hat!!
Vielen Dank im Voraus,
Ivonne
Ivonne
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
04 Aug 2022 17:58 #2
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun?
Genau sagen kann man es erst nach Blick in den Fehlerspeicher. Aber Du könntest mal ausprobieren unter welchen Bedingungen es auftritt.
Folgende Benutzer bedankten sich: BrunoHa
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
04 Aug 2022 19:25 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun?
Du schreibst zwar, dass die Kühlflüssigkeit normal anzeigt - ich würde dennoch zumindest prüfen, ob ausreichend Kühlflüssigkeit vorhanden ist.
Ansonsten wäre ein Fehlerauslesen m.E. dringend zu empfehlen. Bei einem solchen Fehlerhinweis mit "Roter Kennung" würde ich das lieber schnell abklären.
Welche Laufleistung hat Dein Nugget und wurde er regelmäßig gewartet ?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, BodenseeNugget
- Dank erhalten: 5898
04 Aug 2022 21:33 #4
Dolomiti antwortete auf Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun?
Kühlflüssigkeitsstand und Kühlmitteltemperatur sind nicht korrelierend.
Es kann kein Kühlmittel drinnen sein und die Temperatur ist trotzdem normal.
Wenn der Sensor nicht mehr umspült wird kann auch nichts gemessen werden.
Und die Kühlmittelstandswarnung hat der Nugget nicht.
Auf jeden Fall auch Öl checken.
- Dank erhalten: 7187
04 Aug 2022 22:29 #5
RudiRadlos antwortete auf Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun?
beim 2011er Modell wird die Temperatur durch einen Fühler im Zylinderkopf ermittelt. Der steckt in einem trockenen Sackloch, in Fahrtrichtung oben links.
Ohne den Fehlerspeicher auszulesen kann man nur raten, bzw. beobachten, - wie schon geschrieben.
- Ehrenfeldfan
04 Aug 2022 23:10 #6
von Ehrenfeldfan
Ehrenfeldfan antwortete auf Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun?
Danke!! Morgen steht jetzt unsere Heimreise an (1.400 km) und wir fragen uns, ob wir hier in Rom noch zur Werkstatt müden.
Was würdest Du machen? Öl und Kühlflüssigkeit checken und es drauf ankommen lassen oder vorher hier zur Werkstatt?
Danke und liebe Grüße,
Ivonne
Ivonne
- Ehrenfeldfan
04 Aug 2022 23:19 #7
von Ehrenfeldfan
Danke!!! Meinst Du mit Bedingungen unterschiedliche Fahranforderungen z.B. hochtourig?
Würde den Werkstattbesuch am liebsten erst zu Hause machen und nicht hier in Rom. Würdest du eine Rückfahrt so riskieren? Nach dem Neustart war der Fehler weg und die letzten 200 km liefen prima. Denke ich zu naiv?
Ivonne
Ivonne
- Dank erhalten: 10279
04 Aug 2022 23:20 - 04 Aug 2022 23:20 #8
norge antwortete auf Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun?
Hej Ivonne,
Öl- und Wasserstand prüfen, wenn i.O., dann in eine Werkstatt fahren den Fehlerspeicher auslesen lassen.
... und lasst in der Werkstatt den Motor weiterlaufen, bis die Fehlermeldungen ausgelesen sind - manche Fehler sind 'flüchtig' und verschwinden kurzzeitig um dann leider doch wiederzukommen ...
Viel Erfolg und gute Heimfahrt,
Letzte Änderung: 04 Aug 2022 23:20 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
05 Aug 2022 08:07 #9
xxl_tom antwortete auf Fehler « Motor System Fehler » mit rotem Ausrufezeichen- was tun?
Nachdem Ivonne schon 200km nach Erscheinen und Verschwinden des Fehlers gefahren ist, ist ein flüchtender Fehler schon weg....
- Ehrenfeldfan
05 Aug 2022 08:20 #10
von Ehrenfeldfan
Vielen Dank! Würdest du daraus ableiten, dass wir gleich die Rückreise antreten können oder würdest du noch vorher in die Werkstatt?
Bin so unsicher…
Liebe Grüße,
Ivonne
Bin so unsicher…
Liebe Grüße,
Ivonne
