- Dank erhalten: 139
Sicherungskasten unter der Küche
- regenhasser
27 Jul 2022 17:32 #1
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
Sicherungskasten unter der Küche wurde erstellt von regenhasser
Hallo zusammen, ich würde gerne den freien Sicherungsplatz unter der Küche für einen zusätzlichen Verbraucher nutzbar machen.
Kann man den Sicherungskasten einfach mit den zwei Schrauben abschrauben und nach vorne rausnehmen?
Ich würde vermeiden wollen, dass da zwei Muttern hinter die Verkleidung fallen oder so 😳
Klar, Bat abklemmen und Solar abdecken, damit es keinen Kurzschluss bei Herausnahme gibt...
Außerdem die Annahme, dass ich dann von hinten mittels Kabelschuhen da an den Sicherungsplatz dran komme, oder?
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht...
Ansonsten doch an die Bat direkt und Sicherungssockel separat setzen....
Lars
Lars
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1492
27 Jul 2022 17:53 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Sicherungskasten unter der Küche
Hallo Lars,
soviel Arbeit brauchst du dir gar nicht machen. Das Brett, in dem die Sicherungen eingebaut sind, kannst du nach entfernen von mE. 5 Schrauben, ganz leicht ausbauen und dann ist alles leicht zugänglich. Hier mal zur Ansicht ein Bild davon:
[url=
class=""][/url]
[url=
- regenhasser
27 Jul 2022 18:24 #3
von regenhasser
regenhasser antwortete auf Sicherungskasten unter der Küche
Hallo harrymoppi,
Danke für das Foto. Im alten Nugget ist das aber halb hinter der Verkleidung eingeschraubt, da geht das nicht so leicht...
Mal was indirekt ähnliches...mit wieviel Ampere kann man eigentlich die 12v Bordsteckdosen belasten, ohne das deren Zuleitungen zu dünne werden?
Ich will einen Modellbauakku mit 7A Ladegerät betreiben und wollte eigentlich dafür eine 2,5qmm Leitung extra per Bananenstecker an die Bat oder eben jenen freien Sicherungsplatz hängen...
Lars
Lars
- regenhasser
27 Jul 2022 19:48 #4
von regenhasser
Hab selber mal in den Bedienungsanleitungen versucht was rauszufinden was die Belastbarkeit der 12 V Bordsteckdosen betrifft:
Für den alten Nuggi lt Anleitung Ford und Westfalia: Die in der Klappe Fahrerseite Armaturenbrett 120W; Die am Beifahrersitzsockel 90W aber die über dem Beifahresitz und die an der Rückbank sind nirgends bezeichnet...
Die im Beifahresitzsockel hab ich schon parallel angezapft für einen USB-Lader. Da will ich dann nicht auch noch 7A für das Ladegerät des RC-cars rausziehen.
Da wäre die an der Rückbank dann denkbar... aber da steht nirgends die Leistung dran... eben auch nicht in den Anleitungen... weiß da wer was?
Lars
Lars
