- BeitrÀge: 1
Spannungsprobleme BJ 1998
- DF_Nugget
20 Jul 2022 08:41 #1
von DF_Nugget
Spannungsprobleme BJ 1998 wurde erstellt von DF_Nugget
Hallo Nugget-Freunde
ich habe ein Problem mit meinem Nugget Bj 1998 und hoffe mir kann jemand weiter helfen. Bei meinem Nugget ist vor kurzer Zeit die Spannungsanzeige vorne am Kombiinstrument (E153 glaube ich) ausgefallen. Ich hatte ĂŒber einen lĂ€ngeren Zeitraum meine Camperbatterien tiefentladen, aber wenn ich den Motor eingeschaltet habe, wurde mir immer die Generatorspannung angezeigt. Seit kurzem ist das nicht mehr der Fall und es werden immer nur Strichen fĂŒr die Spannung angezeit. Ich habe bereits die zwei Camperbatterien ausgetauscht, doch das hat ebenfalls nichts gebracht. Wenn der Camper dann eine gewisse Zeit stand, dann werden plötzlich zwischen 12 und 13 Volt angezeigt, aber sobald ich die ZĂŒndung einschalte sinkt diese rapide ab, so dass wieder nur 2 Striche angezeigt werden. Wenn der Camper steht kann ich keine elektrischen Bauteile einschalten die ĂŒber die Camperbatterie laufen.
Kann mir da jemand vielleicht helfen oder hatte ein Àhnliches Problem.
Ich habe mal versucht mit dem Multimeter an dem E153 zu messen, leider
Vielen Danke!
GrĂŒĂe
Vielen Danke!
GrĂŒĂe
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
20 Jul 2022 09:16 - 28 Jul 2022 22:48 #2
norge antwortete auf Spannungsprobleme BJ 1998
... Thementitel ergÀnzt und verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
GrĂŒsse norge
P.S. ... prĂŒf doch mal Masseverbindung deiner beiden Wohnraumbatterien zur Karosserie / zum Shunt des Westfalia Bedienteils ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 28 Jul 2022 22:48 von norge. Grund: P.S.
