- Dank erhalten: 6
Anhänger Blinker ohne Funktion
- Helmut
08 Jul 2022 23:18 #1
von Helmut
Anhänger Blinker ohne Funktion wurde erstellt von Helmut
Guten Abend,
Ich habe heute zum ersten Mal bei unserem 2010 er Nugget HD einen Anhänger angeschlossen. Und die Blinker beim Anhänger (bei zwei verschiedenen Anhängern getestet) machen absolut nix.
Habe gelesen, dass das Problem beim Nugget liegen soll. Habe was vom Anhänger Modul bzw einer Sicherung und keine Verbindung gelesen.
Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Gibt es extra eine Sicherung nur für die Blinker? Bzw wo sitzt das Model ?
- Dank erhalten: 3756
08 Jul 2022 23:44 - 08 Jul 2022 23:45 #2
madmax antwortete auf Anhänger Blinker ohne Funktion
Hallo Helmut,
da sind die Gedanken frei sozusagen. Weist du ob die AHK original verbaut wurde oder ist das eine Nachgerüstete Kupplung? Damals wurden ab Werk m.E. ausschließlich Westfalia Kupplungen verbaut. Funktionieren die Blinker am Auto selbst normal?
Letzte Änderung: 08 Jul 2022 23:45 von madmax.
- Helmut
- Dank erhalten: 6
09 Jul 2022 00:07 #3
von Helmut
Helmut antwortete auf Anhänger Blinker ohne Funktion
Bin wohl schon fündig geworden 😬 und zwar ist im Motorraum, neben dem Sicherungskasten eine extra Leitung mit einer 10 ah Mini Sicherung. Laut Anleitung die Sicherungsnunmer 83 für das Anhänger Modul bzw Blinker. Und siehe da, diese war durch gebrannt. Neue Sicherung rein und alles funktioniert.
Allerdings sind die Warnblinker, wenn alle 6 Blinker leuchten noch etwas schwach. Ev noch etwas schlechte Verbindung?
Aber es läuft erstmal 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Dolomiti
