- Dank erhalten: 5
Nugget Hupt beim abschließen
- Rotbunt
03 Jul 2022 22:32 - 03 Jul 2022 22:34 #1
von Rotbunt
Nugget Hupt beim abschließen wurde erstellt von Rotbunt
wir sind Nugget Neubesitzer.
Ich habe eine Frage zur Zentralverriegelung.
Wenn ich auf dem Schlüssel den Knopf mir den 2 Vorhängeschlössern drücke hupt der Nugget.
Ist das Normal? Kann man das abschalten?
Die Schiebetür lässt sich nur über den, ich nenne es mal, Drehschalter schließen. Ist das ebenfalls so richtig?
Oder ist hier etwas kaputt?
BJ 2012
BJ 2012
Letzte Änderung: 03 Jul 2022 22:34 von Rotbunt.
- Dank erhalten: 3756
03 Jul 2022 22:41 #2
madmax antwortete auf Nugget Hupt beim abschließen
Hallo Rotbunt,
die Schiebetür schließt sich normalerweise auch mit der Fernbedienung. Hupen tut der Nugget nur wenn eine Tür nicht ordentlich zu ist bzw. es nicht möglich ist eine oder mehrere Türen zu abzuschließen.
Was passiert mit der Schiebetür wenn alles verschlossen ist und du öffnest mit der Fernbedienung? Geht die dann auch auf? Auf jeden Fall wäre es ein Versuch wert die Kontakte an der Schiebetür hinten unten zu reinigen, ggf. mit einem sehr feinen Schleifpapier oder einem Stück Schleifmatte.
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
03 Jul 2022 22:41 #3
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Nugget Hupt beim abschließen
Normalerweise sagt das Hupen, dass er nicht richtig geschlossen ist.
Schau mal ob der Türkontaktschalter intakt ist. Bei mir war nur noch die Feder zu sehen und es fehlte etwas, so dachte das Auto, es sei nicht richtig geschlossen.
- Rotbunt
- Dank erhalten: 5
03 Jul 2022 22:44 - 04 Jul 2022 06:43 #4
von Rotbunt
Rotbunt antwortete auf Nugget Hupt beim abschließen
Nein die Tür öffnet und schließt nicht mit der Fernbedienung. Ich prüfe mal deinen Vorschlag. Vielen Dank schonmal.
Gibt es eine Kindersicherung? Könnte dort etwas verstellt sein?
Letzte Änderung: 04 Jul 2022 06:43 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht, Beiträge zusammen gehängt
03 Jul 2022 22:53 #5
...da gibt es ein mechanische Kindersicherung, die wirkt sich aber nicht auf das Schließen sondern auf das Öffnen an der Wippe von innen aus.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
03 Jul 2022 22:54 #6
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Nugget Hupt beim abschließen
Drehschalter wieder zurück drehen und alles mit den Schlüssel verschliessen.
Zweite Möglichkeit: Im Auto auf einem Vordersitz sitzen und den kleinen Abschaltknopf drücken. Jetzt ist alles gesperrt. Steigen Sie wieder aus und drücken Sie die Taste „Vordertüren anpassen“. Jetzt sollte alles normal funktionieren. Und was madmax schrieb überKontakte reinigen is auch sinnvol.
04 Jul 2022 06:53 #7
tourneo antwortete auf Nugget Hupt beim abschließen
Wenn die Schiebetürschliessung nicht reagiert dann ist diese vermutlich defekt und deswegen hupt es.
Das ist dann richtig das es hupt so merkst du das etwas nicht geschlossen ist.
Wenn Kontakte reinigen nicht hilft kann man das Schloss tauschen
Kann man selber machen
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...oest?start=40#223544
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo, BodenseeNugget
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
04 Jul 2022 15:09 #8
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Nugget Hupt beim abschließen
Richtig, wenn Kontakte reinigen nichts bringt, dann ist der Stellmotor defekt. Ist aber kein Problem, einfach nach meiner Anleitung tauschen. Ist in paar Minuten erledigt.
Am besten die beiden Themen zusammenführen..
Gruß Michael
Gruß Michael
- 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
- Dank erhalten: 61
05 Jul 2022 14:44 #9
von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Big Nugget XL Baujahr 2008. Erstzulassung 5 2009, ehemaliger ADAC Wagen, 2,2 ltr, 140 PS, Übernahme bei 42000km, wir sind die Dritten, 2 Erwachsene, 3 Kinder, Puma 2,2 Ltr, 140 PS, Motoreninstandsetzung bei Johann Rudi, August 2019 bei 102300 Km. Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung, 3. Wohnraumba
76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505 antwortete auf Nugget Hupt beim abschließen
Bei uns hat der Drehknopf an der Schiebetür nicht richtig geschlossen. Hat etwas geklemmt. Mit etwas Silikonspray den Mechanismus am rausgezogenen Drehschalter wieder gangbar gemacht. Drehschalter wieder eingebaut. Geht wieder einwandfrei und der Gekaufte Stellmotor liegt bei den Ersatzteilen.
Viele Grüße und viel Erfolg
