Hochdach Lackabblätterungen BJ 2003
- Bepö
19 Jun 2022 13:46 #1
von Bepö
Hochdach Lackabblätterungen BJ 2003 wurde erstellt von Bepö
Beim Hochach meines silbernen Nuggets (Baujahr 2003) sind am Dach an einigen Stellen so Abblätterungen zu sehen. Sieht wie eine Art Klarlack aus, der sich ablöst???
Hat jemand bitte ein Idee, ob das problematisch ist, man es ignorieren kann oder was man unternehmen muss???
Danke für Eure Hilfe
Berni
Berni
- Dank erhalten: 10279
19 Jun 2022 16:48 - 19 Jun 2022 17:02 #2
norge antwortete auf Hochdach Lackabblätterungen BJ 2003
Hej Berni,
solange der Basislack untendrunter intakt ist, ist es 'nur kosmetisch' - wenn die Lackablösungen tiefer gehen sollte angeschliffen und überlackieren oder transparent foliert werden.
... alternativ könntest du die Gelegenheit nutzen und zusammen mit einem Airbrush Sprayer ein schönes Motiv raussuchen ...
P.S. dein Thema habe ich von Allgemeines in Technik bis BJ2013 verschoben und dein Baujahr in den Titel ergänzt
P.P.S. zur Hochdachfolierung findest du einige ältere Beiträge über Michis / tourneos gelben Postkasten, der vor einigen Jahren die gleichen Probleme hatte
Letzte Änderung: 19 Jun 2022 17:02 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dymo
- Bepö
27 Jun 2022 08:39 #3
von Bepö
Bepö antwortete auf Hochdach Lackabblätterungen BJ 2003
Super, danke für die Info!
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
27 Jun 2022 10:19 #4
von Dymo
echtes "Airbrush" wird mit wasserlöslichen Farben gespritzt (z.B. von Schmincke) - es benötigt einen vorbereiteten bzw. angeschliffenen Untergrung sowie eine Klarlacklackierung nach Fertigstellung des Motivs.
Das halte ich für wesentlich aufwändiger als eine normale "Reparaturlackierung".
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Hochdach Lackabblätterungen BJ 2003
Glückauf,... alternativ könntest du die Gelegenheit nutzen und zusammen mit einem Airbrush Sprayer ein schönes Motiv raussuchen.
Cheers, Dymo
