Gelbatterie kaputt?
- Judith
- Baujahr 2011, 140 PS
07 Jun 2022 22:53 #1
von Judith
Gelbatterie kaputt? wurde erstellt von Judith
Hallo zusammen, irgendwas stimmt mit einer der Batterien nicht, die Kilometeranzeige springt bei jedem Neustart auf Null, wenn ich die Türe öffne geht das Licht nicht mehr an, die Zentralverriegelung beim Schlüssel geht nicht und vieles mehr. Die Fordwerkstatt kann mir nicht weiterhelfen, da es angeblich die zweite Batterie betrifft. Kühlschrank läuft aber für drei Tage ohne externen Strom ohne Probleme. Mein Nugget ist vom Baujahr 2011 und hat 140 PS. Hatte jemand schon ähnliche Probleme oder eine Ahnung was das Problem sein könnte? Ich freue mich über jede Idee!
Herzliche Grüße Judith
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
08 Jun 2022 07:27 #2
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Gelbatterie kaputt?
Hallo Judith,
da der Kühlschrank noch läuft, ist die Wohnraumbatterie voraussichtlich noch in Ordnung. Drei Tage Laufzeit, lässt auch noch auf einen guten Zustand schließen. Die Sachen die bei dir nicht funktionieren, hängen aber ebenfalls auf der Wohnraumbatterie. Ich würde als erstes die Sicherungen mal prüfen, ob da eine Durchgebrannt ist. Diese findest du hinter einer Klappe im Fach unter der Küche, da wo normalerweise die Stühle gelagert werden.
Vermutlich Sicherung: 1 – Zentral-Elektronik ....................... 5 A
Wenn kaputt, dann tauschen und schauen ob die gleich wieder durchbrennt. Wenn nicht, war es nur eine kurze Spannungsspitze im System. Wenn ja, dann ist irgendwo ein Kurzschluss, dann heißt es suchen und beheben.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RaD, Judith
- Dank erhalten: 5898
08 Jun 2022 08:30 #3
Dolomiti antwortete auf Gelbatterie kaputt?
Hi, ich kann nur für den 2015er sagen, dass wenn die eine von den zwei Fahrzugbatterien (Unter Fahrersitz) defekt ist, dann passiert das mit dem Kilometerstand Reset.
Daran habe ich es gemerkt.
Wie es beim Vorvierzehner ist kann ich nicht beurteilen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Judith
- Judith
09 Jun 2022 20:11 #4
von Judith
Judith antwortete auf Gelbatterie kaputt?
Vielen Dank Michael für deine ausführliche und sehr hilfreiche Antwort! Die Zentralsicherung war tatsächlich durchgebrannt. Und irgendein Relay, das für das Laden der Batterie zuständig ist funktioniert laut Werkstatt nicht und muss ausgetauscht werden.
Viele Grüße aus Mannheim Judith
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, BodenseeNugget
- BodenseeNugget
09 Jun 2022 20:27 #5
von BodenseeNugget
In dem Fall hatte das Relais vermutlich einen Kurzschluss und hat die Sicherung ausgelöst.
Freut mich, dass es jetzt wieder funktioniert😊.
Gruß Michael
Gruß Michael
