- Motor ohne Leistung - rote Lampe (i) brennt, ebenso die Warnleuchte Motorregelung
- nelefetz
06 Jun 2022 17:36 - 06 Jun 2022 17:41 #1
von nelefetz
Motor ohne Leistung - rote Lampe (i) brennt, ebenso die Warnleuchte Motorregelung wurde erstellt von nelefetz
Hallo zusammen, stehe aktuell inKroatien,Warnzeichen Motorregelung ist an,Informationleuchte ist rot,(Motorsystemfehler zeigt es an).Motor ohne Leistung. Beim Gasgeben ist ein leichtes zischen zu hören.Wer kann damit was anfangen?.Vorab schon mal ein Dankeschön.Habe einen Nugget Bj.2012
Letzte Änderung: 06 Jun 2022 17:41 von nelefetz. Grund: Habe Björn.vergessen
- Dank erhalten: 7187
06 Jun 2022 18:26 #2
RudiRadlos antwortete auf Motor ohne Leistung - rote Lampe (i) brennt, ebenso die Warnleuchte Motorregelung
es könnte gut sein, dass der Schlauch vom Turbolader abgerutscht ist, oder einen Riss hat.
Der Turbolader sitzt "hinter" dem Motor, wenn man von vorne durch die geöffnete Haube in den Motorraum schaut.
Der Luftschlauch führt links (in Fahrtrichtung gesehen) um dem Motor herum und geht Richtung Ladeluftkühler (unter dem Wasserkühler).
- nelefetz
06 Jun 2022 18:57 #3
von nelefetz
nelefetz antwortete auf Motor ohne Leistung - rote Lampe (i) brennt, ebenso die Warnleuchte Motorregelung
Danke für die schnelle Antwort, konnte nichts finden, werde morgen in Zadar zum Fordhändler gehen.Gruss
- Dank erhalten: 10279
06 Jun 2022 20:21 #4
norge antwortete auf Motor ohne Leistung - rote Lampe (i) brennt, ebenso die Warnleuchte Motorregelung
... verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
