- Ford Euroline 2012 Batterie + Zweitbatterie laden?
- Shadow
01 Jun 2022 14:14 #1
von Shadow
Ford Euroline 2012 Batterie + Zweitbatterie laden? wurde erstellt von Shadow
Moin Moin,
ich habe das Problem bei meinem Euroline 2012, dass sobald ich ein Ladegerät vorne im Motorraum an den Anschlusspunkt anschließen, das Ladegerät einfach nicht anfängt zu laden und sagt fehlerhafter Anschluss/ Kurzschluss. Kann mir das eig. nicht erklären, auch bei einem befreundeten Mechaniker in der Werkstatt ging das nicht (der hatte nur leider gar keine Zeit, sich das anzuschauen).
Bei meinem Euroline sind beide Batterien unter dem Fahrersitz verbaut aber einen anderen Servicepunkt (was man immer mal wieder liest) habe ich jetzt auch nicht gefunden, wo man das gerät noch Anschließen könnte. Auf der Rückseite vom Fahrersitzt ist so eine Box mit einer roten klappe, die lässt sich aber nicht bewegen /öffnen oder sonst was - weiß auch nicht ob sie dafür wäre.
Bin ich eig. mit meiner Annahme richtig, wenn ich ein Ladegerät anschließe und das theoretisch funktionieren würde, die zweite Batterie aufgrund des Trennrelais gar nicht geladen wird sondern nur die Starterbatterie und die Zweitbatterie nur via Lichtmaschine? Der Stromkreislauf ist ja nur mit aktiver Zündung auf.
Und gibt es eine recht einfache Lösung sich etwas dazwischen zu schalten, was mir den Ladezustand der Zusatzbatterie anzeigt? - Wäre schon mal interessant.
Vorab: Ich habe wirklich nicht viel Erfahrung mit Strom und eher wenig bis keine Ahnung davon und will ja einfach nur das Auto aufladen.
Danke schon mal im Voraus
- Dank erhalten: 8829
02 Jun 2022 12:30 - 02 Jun 2022 12:34 #2
galli antwortete auf Ford Euroline 2012 Batterie + Zweitbatterie laden?
Lies dir Mal
Diesen Beitrag zur elektrischen Verkabelung im Transit
durch.
Es ist der beste den es dazu gibt im Forum.
Uwe hat da sehr detailliert die Systematik der Transitverkabelung beschrieben und bebildert. Die Eigentliche Thematik (Big Nugget
Bordbatterie) hast du zwar nicht, aber du kannst danach die Systematik der beiden Ford Batterien unterm Sitz verstehen .... und das dürfte bei der weiteren Fehlersuche ggf. Recht hilfreich sein.
Viel Erfolg
galli
Viel Erfolg
galli
Letzte Änderung: 02 Jun 2022 12:34 von galli.
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
08 Jun 2022 17:45 #3
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Ford Euroline 2012 Batterie + Zweitbatterie laden?
Hallo Shadow,
der von galli verlinkte Beitrag ist wirklich gut und gibt einen Überblick zur Verschaltung unter dem Fahrersitz des Euroline.
Der von dir erwähnt rote Kasten hinter dem Sitz ist genau der Ort/Anschlusspunkt, wo du mit einem Adapter ein externes Ladegerät für die Aufbaubatterie anschließen kannst. Die rote Kappe kann man ausklipsen.
Deine Annahme ist richtig, da im Stand das Trennrelais die Starter- von der Aufbaubatterie trennt, wird jeweils nur die geladen, zu der vom jeweiligen Anschlusspunkt Verbindung besteht.
VG Torsten
VG Torsten
- Shadow
08 Jun 2022 22:38 #4
von Shadow
Shadow antwortete auf Ford Euroline 2012 Batterie + Zweitbatterie laden?
Ah alles klar - kannst du mir Zubehör für den Abschluss Punkt empfehlen? Ich finde dass da man da leider echt ungünstig rankommt. Gibt es da direkte Stecker für ?
- Eurotester
11 Jun 2022 23:28 #5
von Eurotester
Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du Ringösenadapter anschrauben.
Da wir gerade auf Tour sind und hinter dem Fahrersitz das Portapotti montiert ist, komm ich gerade an die Kappe des Anschlusspunkt
nicht ran um dir ein Foto zu machen.
Im Forum hier gab es aber auch schon ein Foto mit einem CTEK-Adapter.
