- Dank erhalten: 31
- Hilfe Standheizung Fehler F5, Euroline AD Bj 2010
- kiki
31 Mai 2022 08:53 #1
von kiki
Euroline AD BJ 2010 140 PS, 2 E, Nugget BJ 1989 AD 70 PS,2 E+3 Kids, Bulli T2 50 PS
Hilfe Standheizung Fehler F5, Euroline AD Bj 2010 wurde erstellt von kiki
Sind gerade unterwegs und die Standheizung hat sich mit Fehler F5 abgemeldet.
Die angerufenen Ford Werkstätten und Boschdienste haben gesagt, sie könnten den Fehler nicht auslesen, ich müsste mich direkt an Eberspächer wenden.
Hat jemand einen Tipp? Ist noch etwas kühl in der Eifel…..
Kiki
Kiki
31 Mai 2022 09:02 #2
tourneo antwortete auf Hilfe Standheizung Fehler F5, Euroline AD Bj 2010
verschoben in die Technik
- Dank erhalten: 3756
31 Mai 2022 09:36 #3
madmax antwortete auf Hilfe Standheizung Fehler F5, Euroline AD Bj 2010
Hallo kiki,
könnte das F50 sein (zuviele Startversuche) > Tank leer oder kleiner -+25% Füllmenge...
- kiki
- Dank erhalten: 31
02 Jun 2022 05:57 #4
von kiki
kiki antwortete auf Hilfe Standheizung Fehler F5, Euroline AD Bj 2010
Hi Max,
danke für den Tipp, Tank war voll, zuviel gestartet ist möglich, lässt sich nicht resetten. Muss ich sie jetzt von der Batterie trennen? Die Sicherungen sind angeblich unter der Ablage im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite,
weisst du, wie ich die Abdeckung losbekomme?
Kiki
Kiki
02 Jun 2022 12:36 - 02 Jun 2022 16:45 #5
...kuck mal den an, da sind gute Bilder drin zur Demontage der Ablage
Sicherungskasten unter Cockpitablage
Die Aufbaubatterie abklemmen kannst du mal versuchen, ich denke aber du mußt das Ding entsperren lassen wenn es die entsprechenden Fehler sind.
Wenn der Tank voll war ggf. geknickten Dieselschlauch suchen, schaun ob die Dieselpumpe tickt, Kabel und Steckverbindungen mal anschauen, ggf. zündet die Heizung auch nicht...
In den Downloads bzw. im Wicki findest du einige brauchbare Anleitungen zur Heizung und Diagnose, der Euroline hat ein einfacheres Bedienteil und m.E. eine andere Regelung am Heizgerät. Da auf das Richtige achten bei der Literaturauswahl.
Letzte Änderung: 02 Jun 2022 16:45 von madmax.
- kiki
- Dank erhalten: 31
05 Jun 2022 01:37 #6
von kiki
Danke für den link und die Infos!
