Dachluke trotz Dachsicken einbauen?
- Timo7
22 Mai 2022 12:20 #1
von Timo7
Dachluke trotz Dachsicken einbauen? wurde erstellt von Timo7
ich möchte in meinen Transit (BJ2010, "Fensterbus") eine 40er Dachluke einbauen.
Leider muss Sie an eine Stelle wo auch die Dachsicken verlaufen.
Um Sie richtig dicht zu bekommen, kann ich mir kaum vorstellen, dass man die Sicke einfach mit dem Sika Lastomer auffüllt?
Meine Frage an euch:
Welche Verfahren kennt Ihr, oder habt ihr bereits angewendet um die Sicken auszugleichen?
Grüße und schon mal Danke aus Darmstadt.
Timo
Timo
22 Mai 2022 16:36 #2
xxl_tom antwortete auf Dachluke trotz Dachsicken einbauen?
www.google.com/search?q=adapterrahmen+da...BygC&biw=360&bih=560
Z.B. da mal durchschauen...
...oder es gibt ein Einbauvideo bei Youtube
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Timo7
- Timo7
22 Mai 2022 18:54 #3
von Timo7
Timo7 antwortete auf Dachluke trotz Dachsicken einbauen?
Okidoki.
Schon mal Danke für die Adapterrahmen Idee.
Finde keinen für den Transit, somit heißt es wohl selber bauen.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
22 Mai 2022 22:10 - 22 Mai 2022 22:11 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Dachluke trotz Dachsicken einbauen?
Ich habe früher mal die Sicken runtergedengelt. Ist wenig elegant, geht aber.
Bei meinem aktuellen Sprinter habe ich praktisch einen Sockel aus Sika gebaut und nach dem Aushärten darauf ein Heki mit Dekaseal eingeklebt.
Andere im Sprinterforum kleben PVC-Rahmen zum Höhenausgleich mit Sika fest, quasi wieder wie o.g. Sockel. Darauf kommt dann das Fenster.
Viele Wege führen nach Rom.
Letzte Änderung: 22 Mai 2022 22:11 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Timo7
- Dank erhalten: 5898
22 Mai 2022 23:44 #5
Dolomiti antwortete auf Dachluke trotz Dachsicken einbauen?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du den Rahmen mit zwei mal 22er OSB Platten nachbaust, den dann auf dem Ausschnitt platzierst und mit 8er Schrauben und Beilagscheiben zusammen ziehst, dass du dann eine plane Oberfläche bekommst.
Also nicht nur drei Schrauben nehmen, lieber zehn mehr.
Und keine Scheibchen sondern richtige große Karosseriescheiben!
Aber aufpassen, das Maß in der Breite wird dadurch deutlich ansteigen!!!
Von der Mitte nach außen hin beiziehen.
Und lieber noch zwei Mal nach schneiden.
Das zusammen Pressen der beiden Platten sollte dir eine relativ gerade Oberfläche erzeugen.
Wissen tue ich es nicht, wäre aber meine Vorgehensweise wenn ich es machen müsste.
Die Billigvariante wäre, Loch rein, zwei Lattenstücke nehmen, eins oben, eins innen, paar Schraubzwingen und das ganze zusammen orgeln.
- Dank erhalten: 8829
23 Mai 2022 08:43 #6
galli antwortete auf Dachluke trotz Dachsicken einbauen?
Ich würde diese Gewalt nicht anwenden wollen.
Wie hoch ist denn die Sicke?
unter 10mm würde ich nix machen und nur NUR oben auf die Sickenhöhe kleben und die "Täler" mit Sika ausfüllen. ...
Darüber hinaus (mehr als 10mm) würde ich grob passende Distanzplättchen machen (aus Wasserresistentem Material, (z.B Siebdruckplatte, Flachprofil aus ALU oder Kunstoff) und die in das Kleberbett Einlegen..... Die müssten dann so zugeschnitten sein dass sie am Ende vollständig von Sika umgeben sind und umseitig min 3-4mm Abstand zum Blech haben um das mit Kleber füllen zu können.... damit die Abdichtung als ganzes von der Dicke her homogen bleibt. ....
Beide Varianten beim Verkleben sauber mit (Spüliwasser und) einem Spachtel aus Kunstoff aussen abziehen. Auch hier eine Kleberdicke von min 2-4mm sicherstellen...... So bleibt am Ende nur der Kleber sichtbar und damit im kritischen Wasserkontakt.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dymo, Timo7
