FI Schutzschalter tauschen
  • chris_hoeller
  • chris_hoellers Avatar Autor
  • Blech Nugget
08 Mai 2022 09:33 - 08 Mai 2022 10:04 #1 von chris_hoeller
FI Schutzschalter tauschen wurde erstellt von chris_hoeller
Hallo zusammen!
Wir sind seit 2 Monaten nun auch im Club und haben unseren T4 gegen einen Nugget 100 T300 Baujahr 2003 getauscht.
Haben dieses Wochenende unsere Jungfernfahrt gemacht und sind grundsätzlich begeistert, allerdings ist uns bei dieser Fahrt der FI Schalter kaputt gegangen.
Habe bereits diesen Beitrag hier gefunden:
und es deutet alles darauf hin, dass der Schalter an sich defekt ist. Nun zu meiner Frage:
Wie kriege ich den schalter raus?!
Die Kunststoffverkleidung verdeckt genau die Schrauben vom FI und die ganze verkleidung scheint ja im unteren Bereich vernietet zu sein, oder? Hat es irgendwas mit der kleinen Öffnung rechts unterhalb der Schalters zu tun?!
Bevor ich die komplette Verkleidung abbaue würde ich eher mit dem Dremel die Öffnung vergrößern, aber ich hoffe noch auf eine elegantere Lösung 😅
Vielen Dank schon mal und wir freuen uns dass es dieses Forum gibt - scheint doch alles etwas komplizierter zu sein als in unserem 🙃
Christoph
Edit: leider darf ich aus irgendeinem Grund keine Bilder hinzufügen. Ein paar cm unterhalb vom FI ist eine kleine Öffnung (ca. 2cm x 2cm). Hat die irgendwas damit zu tun?
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 08 Mai 2022 10:04 von chris_hoeller.
