Dachfenster austauschen
- Nikese
26 Apr 2022 10:52 #1
von Nikese
Dachfenster austauschen wurde erstellt von Nikese
Guten Morgen zusammen!
Dieses Thema wurde hier glaube ich schon oft durchgekaut….ich habe trotzdem noch keine Lösung für unser Problem gefunden 🤷♀️
Wir haben eine Ford Nugget Bj.2013 mit Hochdach (Westfalia)
Bei uns ist das berühmte weiße Kunststoffteil im Dachfenster gebrochen. Nun wollen wir das ganze Fenster austauschen.
Wer kann mir sagen, welches Fenster das passende ist??
(40x40 cm, ohne Kurbel, ohne ZB)
Ich finde nur welche ab einer Dachstärke von 25 cm. Wir haben aber sowas wie 13 cm bei uns gemessen…🤔
Bitte dringend um Rückmeldung! Ich würde es gerne noch im Mai austauschen!
Liebe Grüße, Nike
Liebe Grüße, Nike
- Dank erhalten: 3756
26 Apr 2022 12:55 - 26 Apr 2022 18:51 #2
madmax antwortete auf Dachfenster austauschen
Hiho Nike,
anstelle des Serienfensters kannst du die gängigen 40x40cm Fenster montieren welche jeweils einen Montagesatz ab 24mm/25mm bis max. ...mm haben. Die 13mm Dachstärke kommen mir etwas seltsam vor, das mag für Dachkonstruktion insgesamt hinhauen aber das Dachfenster ist erhöht eingebaut und hat einen zusätzlichen Rahmen im Montageausschnitt.
Bsp. für ein passendes Fenster ohne Kurbel Mini Heki Style transparent
PS: Hier kannst du auch preisgleich auswählen wie es scheint ob das Ding mit oder ohne Zwangsentlüftung sein soll. Vor dem Jahreswechsel gab's die Fenster noch für 109.-
Letzte Änderung: 26 Apr 2022 18:51 von madmax.
- Nikese
26 Apr 2022 19:51 #3
von Nikese
Nikese antwortete auf Dachfenster austauschen
Hey Max,
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann bestelle ich es jetzt einfach und hoffe, dass alles passt…
Viele Grüße, Nike
Viele Grüße, Nike
- jettrail
- Dank erhalten: 777
30 Apr 2022 23:20 #4
von jettrail
jettrail antwortete auf Dachfenster austauschen
Hab ich auch verbaut. Passt super und es gibt eine fixe Stellung, um das Dachfenster auch beim Fahren offen zu haben. Sehr hilfreich, wenn es draußen richtig warm ist.
Dachfenster Mini Heki
Eddy
Eddy
