- Dank erhalten: 5
Kühlschrank kühlt nicht mehr
- Urlaubsreif
25 Apr 2022 16:21 #1
von Urlaubsreif
„Unser Bus“ ist von 2013, knallrot, hat ein festes Hochdach, 140 PS und keine Extras. Insassen: zwei wilde Kids und vier linke Hände.
Kühlschrank kühlt nicht mehr wurde erstellt von Urlaubsreif
Liebe Nugget-Freunde,
wir wollen im Juni mit unserem Nugget (2013) auf Reisen gehen, nur leider hat der Kühlschrank kürzlich seinen Geist aufgegeben. Er macht gar kein Geräusch mehr. Ich habe nicht viel Ahnung von der Technik will ihn aber so schnell wie möglich wieder in Gang bringen, oder in Gang bringen lassen, wenn das denn möglich ist. Habt Ihr da Ideen, Tricks oder Anleitungen, wie ich herausfinden kann, woran es liegt? Oder an wen man sich in so einem Fall am besten wendet? Könnte es sein, dass einfach nur eine Sicherung raus ist. Es könnten sein dass der Deckel zu lange leicht geöffnet war. in mir aber nicht sicher. Sicher bin ich nur, dass ich mit drei Kids und Frau nur äußerst ungern ungekühlt ans Mittelmeer fahren würde...
Ich würde mich über jeden Tipp freuen.
Liebe Grüße aus Hamburg
David
David
25 Apr 2022 16:34 - 25 Apr 2022 16:38 #2
Dolomiti antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht mehr
Hi, passt die Spannungsversorgung?
Auch die Sicherung überprüfen.
PS: Eventuell mal an Landstrom anschließen.
Letzte Änderung: 25 Apr 2022 16:38 von Dolomiti.
- Urlaubsreif
- Dank erhalten: 5
26 Apr 2022 13:23 - 26 Apr 2022 13:33 #3
von Urlaubsreif
Urlaubsreif antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht mehr
Moin Maddin,
lieben Dank! Nur wie?!
Spannungsversorgung kann ich auf dem Display ablesen, oder mache ich das irgendwo anders?
Die Sicherung ist unter dem Kochfeld in der Seitenwand, richtig. Wie finde ich raus ob die Sicherung raus ist?
Land-Stromversorgung hatte ich schon versucht. Das hat nicht geholfen.
Du siehst, ich bin nicht die hellste Leuchte am Technikhimmel….
Lieben Gruß
David
Lieben Gruß
David
Letzte Änderung: 26 Apr 2022 13:33 von Urlaubsreif.
- Dank erhalten: 3758
26 Apr 2022 13:28 #4
madmax antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht mehr
...du findest im Downloadbereich eine Anleitung zur Fehlersuche bei der Kühlbox:
Fehlersuchprogramm_Kompressor-Kuehlbox
...das sollte dich etwas weiterbringen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
26 Apr 2022 13:36 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht mehr
Hallo David,
Ich habe auf youtube ein paar Videos eingestellt. Vielleicht hilft dir diese Video bei der Fehlersuche.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7, Dolomiti
26 Apr 2022 21:22 - 26 Apr 2022 22:36 #6
Hallo David,
fällt mir grade noch ein, hattet ihr "Unterspannung" in eurem Nugget, heist die Kühlbox lief zuletzt oder wurde ggf. versucht einzuschalten mit einer Spannung deutlich unter 12V im Westfalia Display? Dann sperrt das Steuergerät am Kompressor der Kühlbox. Die Box läuft erst wieder an wenn an der Aufbaubatterie bzw. dem Kompressor Steuergerät einmalig > 12,5V anliegen beim Start. Das ist/wäre ggf. die einfachste Lösung für euer Problem.
Letzte Änderung: 26 Apr 2022 22:36 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jettrail, Dolomiti
- Urlaubsreif
- Dank erhalten: 5
30 Apr 2022 17:44 #7
von Urlaubsreif
Vielen Dank Euch für die Tipps und die Anleitung! Sehr hilfreich. Verrückterweise kühlt er jetzt, obwohl ich eigentlich nicht wirklich was getan hab. Ich habe aber das Gefühl, dass der Kompressor nicht startet. Kann es sein,, dass er kühlt, ohne dass der Kompressor anspringt? Er summt nur leise, ich vermisse aber irgendwie das Kompressor-Geräusch….
30 Apr 2022 17:58 #8
... wenn der kühlt läuft der Kompressor auch
Du kannst den ggf. anfassen oder einen langen Schraubenzieher auf den Kompressor halten und deine Ohröffnung an's Griffende des Schraubenzieher drücken das überträgt dann auf jeden Fall die Laufgeräusche deutlich egal wie leise und sanft der vor sich hinbrummt.
- Hannoveraner
04 Mai 2022 20:38 #9
von Hannoveraner
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
Hannoveraner antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht mehr
Zitat: "Hallo David,
fällt mir grade noch ein, hattet ihr "Unterspannung" in eurem Nugget, heist die Kühlbox lief zuletzt oder wurde ggf. versucht einzuschalten mit einer Spannung deutlich unter 12V im Westfalia Display? ..... Das ist/wäre ggf. die einfachste Lösung für euer Problem." - Die einfachste Lösung ist eine Unterspannung für die AGM Batterie nicht so ganz, denn das nächste ist dann eine kaputte Batterie!
- Urlaubsreif
- Dank erhalten: 5
07 Mai 2022 22:29 #10
von Urlaubsreif
Dann war es wohl doch nur die Unterspannung. Die Kühlbox kühlt wieder und die ganze Aufregung war wohl Unsitte. Vielen Dank Euch für die guten Ratschläge!
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti
