Rost am Nugget BJ 2013 kritisch oder noch okay ?
15 Apr 2022 15:35 - 15 Apr 2022 15:37 #1 von camptoffel
Rost am Nugget BJ 2013 kritisch oder noch okay ? wurde erstellt von camptoffel
ich halte seit Monaten Ausschau nach einem Nugget, so BJ 2009 bis 2013. Jetzt habe ich einen in Aussicht und ich stelle mir die Frage, ob der Rost am Unterboden "normal" ist und ich hier cool bleiben sollte - trotz Preisvorstellung von über 20k EUR.
Wie kritisch sehr Ihr das anhand der unten eingefügten Bilder?
Dringend hätte ich hier mal Eure Einschätzung und würde mich sehr über Euer Feedback freuen, damit dem Urlaub mit der Familie in der Elternzeit nichts im Wege steht (außer in diesem Fall ggf. der Rost).
Christian
Letzte Änderung: 15 Apr 2022 15:37 von camptoffel.
15 Apr 2022 16:05 #2 von KlausKlaus
Viel kann man aus den Bildern nicht erkennen. Das zweite Bild zeigt die Ölwanne, rosten nur eher selten durch, kann aber vorkommen. Kein großer Aufwand, aber blöd wenn unterwegs..
Sieht mir aber, soweit man das auf dem Foto beurteilen kann, unkritisch aus. Rest des Unterbodens ist schwer einzuschätzen, rostet meist von innen durch, u. das sieht man nicht.
Die Steinschläge am Radhaus sind dringenst zu sanieren, könnten schon fast durch sein. Und wenn nicht, dauert es nicht mehr lange...
Klaus
15 Apr 2022 17:47 - 15 Apr 2022 17:49 #3 von camptoffel
Klasse, Danke für dein Feedback Klaus!
Im besten Falle dann aber offenbar nichts, wovor ich mich fürchten müsste.
Laut Forum hier kostete 2016 Wechsel von Ölwannendichtung + Stirnraddeckel ca. 500 Euro.
Sonst noch Anmerkungen zu den Radkästen?
Christian
Letzte Änderung: 15 Apr 2022 17:49 von camptoffel. Grund: Link hat nicht funktioniert und Text wurde gelöscht
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
15 Apr 2022 18:31 #4 von bmwrt7
Servus Christian,
auf den ersten Blick sieht das noch nicht so schlimm aus - es stellt sich die Frage, hat er Vorbesitzer schon mal Rostvorsorge vorgenommen ?
Wurde der Nugget schon mal mit Hohlraumversieglung bearbeitet oder gesandert.
Die Ecke am Kotflügel hinten musst Du auf jeden Fall behandeln - unterm Auto würde ich auch mal genauer hinschauen.
Wie sehen die Ränder der vorderen Kotflügel und die Trittbretter von unten aus - kein Rostansatz ?
Welche Laufleistung hat der Camper - etwas irritiert bin ich über das Aussehen der Anhängerkupplungseinheit.
15 Apr 2022 19:14 #5 von camptoffel
Danke Hans-Dieter, neben neuen Bremsen, Ölwechsel und ner neue Heckklappe wurde wohl auch regelmäßig ein Unterbodenschutz durch Fachwerkstatt spendiert.
TÜV wäre dann auch schon im Sommer.
Der Nugget hat knapp über 200ktm aufm Tacho.
Christian
15 Apr 2022 21:26 #6 von RudiRadlos
vom Baujahr her sieht das untenherum alles 'normal' aus. Die zwei Ecken an den hinteren Radläufen würde ich kleinräumig entrosten und beilackieren (lassen).
Bei einem km-Stand von ca. 200.000 wäre es schon möglich, dass der Motor ganz plötzlich seinen Dienst versagt. Leider sind auch die Modelle aus 2013 nicht ganz so standhaft, wie man das von einem Dieselmotor normalerweise erwarten würde. Das hängt aber ziemlich davon ab, wie der / die Vorbesitzer gefahren sind.
P.S. Unterbodenschutz regelmäßig erneuern ist oft nur optische Augenwischerei :( . Da wäre eine sorgfältige Hohlraumversiegelung selbst jetzt noch sinnvoll.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999
15 Apr 2022 22:25 #7 von surfnugget
Wirklich schwer zu beurteilen... Aber die meisten Roststellen scheinen eher an Anbauteilen zu sein und nicht an der Karosserie. Spurstange und Co sind unerheblich.
Anders als die bisherigen Schreiber sehe ich allerdings die unteren Ecken an den Radläufen: hier wirst Du mit einer Reparatur von außen nichts retten. Es ist eine typische Stelle vom Transit, und ich fürchte, das Problem wird von innen kommen. Hier kommen mehrere Bleche aufeinander, die in der Produktion schlecht lackiert werden können. Das ganze Problem wirst Du erkennen, wenn Du den Radlauf öffnest. Hier im Forum gab es mal eine detaillierte Bebilderung dazu.
Im Grunde ist dies eine garantiepflichtige Durchrostung, die Ford fairerweise beheben müsste, wenn regelmäßige Kontrollen vom Vorbesitzer durchgeführt worden sind.
Auch die 200000 km wären für mich bei all den bekannten Problemen ein no-go, es sei denn der Preis ist sehr fair. Und damit meine ich etwas um 20 T €.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
16 Apr 2022 00:12 #8 von GB
Müsste ist richtig. Habe fast das Gleiche und seit November keine Rückmeldung vom in dem Fall faulen Ford-Händler.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
23 Apr 2022 10:19 #9 von camptoffel
Nachtrag: Ich habe von diesem Nuggetkauf erstmal abgesehen.
Danke für all Eure Rückmeldungen und Einschätzungen!
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
26 Apr 2022 15:16 #10 von Butzkopf
Das war angesichts des Rostes und der Kilometerleistung sehr vernünftig.
