- Wie komme ich an den Frischwassertank Baujahr 1999?
- KABO
14 Apr 2022 12:08 #1
von KABO
Wie komme ich an den Frischwassertank Baujahr 1999? wurde erstellt von KABO
meine Wasserpumpe funktioniert nicht mehr. Stromzuvor ist da.
Tatsächlich funktionierte diese bei der letzten Bedienung und nach 3 Sekunden kam kein Wasser mehr aus dem Hahn.
Ich würde gerne die Pumpe genauer anschauen, leider weiß ich nicht, wie ich an den Wassertank komme.
Wo ist dieser verbaut?
Vielen Dank für eure Hilfe!
KABO
KABO
- Dank erhalten: 3756
14 Apr 2022 13:29 - 14 Apr 2022 13:30 #2
madmax antwortete auf Wie komme ich an den Frischwassertank Baujahr 1999?
...was hast du denn für einen Nugget?
...ach seh grade 99, keine Ahnung, unter der Küche, nähe Spüle?
Letzte Änderung: 14 Apr 2022 13:30 von madmax.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
14 Apr 2022 13:50 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wie komme ich an den Frischwassertank Baujahr 1999?
Verfolge den Schlauch von Wasserhahn, der geht in einen Tank. Dort drin sollte die Pumpe sein.
Viele Grüße Klaus
- jomawe
- Dank erhalten: 203
18 Apr 2022 22:20 #4
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Wie komme ich an den Frischwassertank Baujahr 1999?
Hallo Kabo, der Tank sitzt im Sideboard links neben der Schiebetür. Wenn du den Schrank aufmachst, ist da eine Metallplatte auf den Schrankboden geschraubt. Darunter sitzt der Deckel des Frischwassertanks. Im Tankdeckel ist eine Stange mit dem Fühler für die Füllhöhe verbaut. Wenn du in den Tank reinleuchtest, sollte rechts in der Ecke die Pumpe zu finden sein. Die kannst du durch die Tanköffnung herausheben. Sie hängt an dem Schlauch, durch den das Wasser rausgepumpt wird.
Viel Erfolg und schöne Ostergrüße
JoMaWe
JoMaWe
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mk3Di
19 Apr 2022 07:33 #5
xxl_tom antwortete auf Wie komme ich an den Frischwassertank Baujahr 1999?
Hallo Kabo, schon mal den Perlator gereinigt?
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
19 Apr 2022 17:25 #6
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Wie komme ich an den Frischwassertank Baujahr 1999?
Leg des ding über Nacht in Essigessens ...Fertig.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
