- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 5
Bremse hinten fest
- Euroline125
13 Apr 2022 08:32 #1
von Euroline125
Bremse hinten fest wurde erstellt von Euroline125
Guten Morgen allerseits,
bis jetzt war ich ja stiller Mitleser, aber nun muss ich mich doch mal an Euch wenden.
Ich habe einen Transit 125 T 300 Euroline, Baujahr 2005 mit Frontantrieb.
Vorgestern beim wenden setze setzte sich meine Trommelbremse hinten rechts fest.
Das hatte sich wohl angekĂŒndigt, weil es an dem Tag schon 2 mal beim Anfahren geknackt hat. Konnte es aber nicht orten.
Nun versuche ich verzweifelt die Trommel abzubauen.
Von anderen Fabrikaten kenne ich es so dass man von hinten durch ein Loch in der Ankerplatte die Bremse zurĂŒckstellen kann.
Ist es bei meinem Transit auch so ?
Das Thema mit HammerschlÀgen auf die Trommel habe ich auch schon durch.
Ăber Tipps wĂ€re ich sehr dankbar.
PS: Bis 1996 war ich selber Kfz-Mechaniker. Habe also noch etwas Erfahrung.
GruĂ Michael
GruĂ Michael
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
13 Apr 2022 19:04 - 13 Apr 2022 19:20 #2
RudiRadlos antwortete auf Bremse hinten fest
normalerweise genĂŒgt es, die Radmuttern zu entfernen und die Bremstrommel mit wohl dosierten HammerschlĂ€gen zu lösen.
Sollte das partout nicht gelingen, muss man die Zentralmutter der Nabe lösen und die Bremstrommel mit der Nabe abnehmen. Das Problem, dass die Trommel mit der Nabe durch Korrosion fest verbunden ist, bleibt aber ...
. Da hilft nur angemessene Gewalt
Die Handbremse hat eine automatische Nachstellung, die (wenn sie nicht festgerostet ist), durch Ziehen der Handbremse in winzigen Schritten dem allgemeinen VerschleiĂ folgt. Die gezahnte Mutter kann leider nicht von hinten durch die Ankerplatte gelöst werden*. Da gibt es nur ein Inspektionsloch hinter einem Gummistopfen, um die BelagstĂ€rke zu prĂŒfen.
* scheint doch zu gehen (wenn nicht verrostet), siehe nÀchster Beitrag!
Bei der Montage muss die Grund-Einstellung der o.g. gezahnten Mutter anhand einer Tabelle (oder nach Erfahrung) erfolgen, sonst muss man die Handbremse 150 mal ziehen, um zur Grundeinstellung zu gelangen. Erst dann darf die SeillÀnge eingestellt werden.
Viel GlĂŒck bei der Ăbung!
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 13 Apr 2022 19:20 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Sutti
- Sutti
- BeitrÀge: 1117
- Dank erhalten: 1890
13 Apr 2022 19:18 - 13 Apr 2022 20:21 #3
von Sutti
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende đ
Sutti antwortete auf Bremse hinten fest
Laut Werkstatt Handbuch kann man ĂŒber die Ăffnung mit dem Gummistopfen, das EinstellrĂ€dchen drehen.
GrĂŒĂe Hans
GrĂŒĂe Hans
Letzte Ănderung: 13 Apr 2022 20:21 von Sutti. Grund: Bild hinzugefĂŒgt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge
- Euroline125
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 5
14 Apr 2022 16:39 #4
von Euroline125
Euroline125 antwortete auf Bremse hinten fest
Danke erstmal an @RudiRadlos @sutti.
Dann werde ich das mal versuchen.
Ich muss nur hoffen dass die Kolben im Radbremszylinder nicht fest sind.
Dann bringt mir das DrehrÀdchen wohl auch nichts.
Ich werde mich zurĂŒck melden.
Vielen Dank nochmal.
- Euroline125
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 5
22 Apr 2022 19:39 - 22 Apr 2022 19:44 #5
von Euroline125
Moin nochmal.
Habe die Trommel endlich abbekommen.
Das Problem war, dass sich mindestens ein Bremsbelag gelöst hat und sich verkeilt hat. War mit einem Abzieher vorsichtig dabei, brachte aber nichts. Die Trommel hat ganz nah an der Ankerplatte zwar eine umlaufende Vertiefung. Aber leider mit einer Fase, weswegen er immer rausrutschte. Auch mit Spanngurte.
Also WD 40 getrÀnkt durch die 3 Löcher hinten, wirken lassen, Trommel ging dann irgendwann zu drehen.
Dann zur leichtgÀngigsteñ Stelle gedreht und dann vorsichtig mit Geduld und FÀustel drumherum gedengelt.
Ende vom Lied: Trommel immer noch top, nicht eingelaufen.
Backen und Radbremszylinder werde ich erneuern.
Letzte Ănderung: 22 Apr 2022 19:44 von Euroline125. Grund: Bilder vergessen
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge, Sutti
