Piepen beim Anlassen normal?
- pyriand3r
27 Mär 2022 11:50 #1
von pyriand3r
Piepen beim Anlassen normal? wurde erstellt von pyriand3r
Ers einmal ein Hallo in die Runde,
wir haben uns gerade einen Ford Transit hoch lang von 2012 gekauft, um diesen als Reisemobil für eine sechsköpfige Familie + Hund auszubauen
ja ich weiß, das klingt als wenn es nicht passen würde, aber wir haben einen ät übersteht
Heißt also, wahrscheinlich werdet ihr noch häufiger Fragen von mir beantworten dürfen, da ich zwar nicht doof bin, aber wenig Ahnung von Autos habe. Also habt bitte Gedult mit mir, ich geb mir Mühe.
Zum Einstieg mal eine ganz einfache Frage: Wenn ich den Wagen anlasse, Piep das Ding zweimal. Einmal, wenn der Schlüssel auf die Stellung 2 gestellt wird, ein zweites Mal nach dem Anlassen, wenn der Motor läuft. In der Betriebsanleitung habe ich dazu nichts gefunden. Es leuchten keine Warnleuchten im Armaturenbrett, dort sieht alles normal aus. Der Wagen fährt und verhält sich auch, soweit ich das sagen kann, vollkommen normal. Macht mir trotzdem sorgen, weil das ja eigentlich nicht normal sein kann.
Zur allgemeine Info zum Wagen: Der ist von 2012 und war bisher als Bus für den Transport von Rollstuhlfahrern ausgebaut. Den Lift haben wir ausgebaut (Das Piepen war aber schon da, als der Lift noch drin war).
Ich hoffe da kann mich jeman erhellen.
Grüße,
Pyriand3r
Grüße,
Pyriand3r
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
27 Mär 2022 20:25 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Piepen beim Anlassen normal?
Hallo Pyriand3r,
als erstes Mal ein herzliches Willkommen.
Das Piepen beim Start könnte ein Warnton sein. Wenn die Außentemperatur unter 3° (?) fällt, oder eine Tür nicht richtig
geschlossen ist meldet sich das Fahrzeug. Die Erklärung wird dann im Display angezeigt und kann mit einem Druck auf
den Blinkerhebel bestätigt werden.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
27 Mär 2022 20:40 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Piepen beim Anlassen normal?
Servus,
wie von Transitus schon erwähnt müssten neben dem Piepen noch ein ergänzendes Symbol im Display angezeigt werden.
Was wird denn bei Zündung an im Display angezeigt - zeigen sich da erst mal die Symbole kurz?
Da Du ja einen Sonderanbau dran hattest, kann es natürlich auch dazu ein Warnsignal nachträglich gegeben haben, quasi zur Warnung, dass die Bühne nicht richtig hoch gefahren ist - nach dem Rückbau wird halt diese Störung ggf. dauerhaft angefunkt.
Da solltest Du mit den Vorbesitzern reden.
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
27 Mär 2022 22:14 #4
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Piepen beim Anlassen normal?
Hallo Pyriand3r,
auch von zuerst ein herzliches Willkommen.
Ist bei deinem Modell die hintere Einparkhilfe (PDC) verbaut. Dann könnte mindestens ein defekter Sensor die Ursache für das Piepen sein. Zumindest war dies bei unserem 2010er mal so. Dort wurden direkt zwei oder drei Sensoren getauscht. Und die Piepreihenfolge war nach meiner Erinnerung genau so.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, Dolomiti
