- BeitrÀge: 2
- Hochbett meines Transit Nugget 12.2012 mit Aufstelldach muss ersetz werden
- Rob
25 MĂ€r 2022 18:12 #1
von Rob
Hochbett meines Transit Nugget 12.2012 mit Aufstelldach muss ersetz werden wurde erstellt von Rob
Hallo,Kann mir jemand sagen , ob es dieses teil noch irgendwo gibt? Ich komme aus Holland und bin ja sehr froh und zufrieden mit meinem Nugget. Kann man dieses teil noch irgendwo kaufen ZB Westfalia ? Wenn jemand noch etwas wissen mochte wurde ich es gerne horen.
Viele grussen Rob und Mirjam
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
- Dank erhalten: 4501
25 MĂ€r 2022 18:54 #2
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Hochbett meines Transit Nugget 12.2012 mit Aufstelldach muss ersetz werden
Hallo ihr zwei,
habt ihr einen Nugget mit Hochdach oder AufsteÄșÄșdach? Äie Betten sind verschiedene.
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
26 MĂ€r 2022 09:58 #3
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Hochbett meines Transit Nugget 12.2012 mit Aufstelldach muss ersetz werden
Ich habe noch einen ganz neuen Westfalia-Schiebemechanismus.
- Rob
- BeitrÀge: 2
26 MĂ€r 2022 13:55 #4
von Rob
Rob antwortete auf Hochbett meines Transit Nugget 12.2012 mit Aufstelldach muss ersetz werden
Ich habe eine Nugget mit aufstelldach.
Vielen dank deine antwort
Gr Rob .
Gr Rob .
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
26 MĂ€r 2022 16:55 #5
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Hochbett meines Transit Nugget 12.2012 mit Aufstelldach muss ersetz werden
Hallo Rob,
was ist denn konkret an Deinem Bett defekt ? manchmal kann ein Schreiner auch helfen.
Wenn allerdings die seitlichen FĂŒhrungsschienen defekt sind, dann wirst Du
Dir einen FordhĂ€ndler suchen mĂŒssen, der sich mit dem Nugget auskennt und Dir die Teile bei Westfalia bestellt und die Reparatur erledigt.
Westfalia selber hilft leider nicht.
Je nach dem, welcher Schaden am Bett vorhanden ist, könntest Du auch Ebay Gebrauchtteile suchen - da musst Du aber halt Geduld haben, aber ab und zu wird ein Unfallwagen geschlachtet. Dann mĂŒsstest Du wahrscheinlich den Einbau selber vornehmen.
GruĂ Hans-Dieter
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
26 MĂ€r 2022 18:24 #6
von Homo Transitus
Das Bett besteht aus einer durchgehenden Bettplatte, zwei kĂŒrzeren und zwei lĂ€ngeren DĂ€mpfern plus BeschlĂ€ge und Aluprofil.
Mit viel GlĂŒck bei einem Unfallfahrzeug zu finden. Ansonsten fĂŒr viel Geld ĂŒber den FordhĂ€ndler.
Was ist bei eurem Bett kaputt?
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
27 MĂ€r 2022 11:13 - 27 MĂ€r 2022 13:47 #7
galli antwortete auf Hochbett meines Transit Nugget 12.2012 mit Aufstelldach muss ersetz werden
Hi Rob und Mirjam
Macht mal ein Foto, das den Schaden erklÀrt.
Wenn die Metallrohre (die mit Gelenken an den Aufstellscheren vorne befestigt sind) in Ordnung sind braucht ihr keine Ersatzteile von Westfalia! Alles andere lÀsst sich mit Fremdmaterial reparieren....
Sollte das Rohr gebrochen sein, kann das auch ein Schlosser nachbauen.
AnfÀllig waren im Modell bis 2013 die schwachen Befestigungspunkte an der Platte.
Die Platte kann man einfach durch anderes Material aus dem Holzhandel ersetzen. Oder als Ersatz einen (leichteren) Lattenrost bauen....das hatte ich mir mal konkret (im Detail) ĂŒberlegt. Das geht!
GruĂ galli
GruĂ galli
Letzte Ănderung: 27 MĂ€r 2022 13:47 von galli.
