- Dank erhalten: 117
- Frage zum Stromlaufplan => Umschaltung Rückfahrkamera
- Devin
12 Mär 2022 08:28 #1
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Frage zum Stromlaufplan => Umschaltung Rückfahrkamera wurde erstellt von Devin
Moin Gemeinde,
ich möchte ein Android Radio mit Rückfahrkamera einbauen und frage mich, wo ich das Kabel für den Rückwärtsgang finde.
Ich muss da ja ran, um das Signal zum Ein/Abschalten der Cam zu bekommen.
Finde ich dieses Kabel in dem Strang zum Radio Isostecker? Oder muss ich tiefer suchen?
Die Kabelfarbe würde mir sicherlich am besten helfen.
Besten Dank schonmal für eure Bemühungen und uns allen ein erholsames, friedliches Wochenende.
- Devin
12 Mär 2022 08:55 #2
von Devin
Devin antwortete auf Frage zum Stromlaufplan => Umschaltung Rückfahrkamera
Ich nochmal,
habe die Frage wohl falsch gestellt.
Das Signal für die Rückfahrkamera hole ich mir vom Rückfahrscheinwerfer.
Ich müsste halt wissen, wo ich das Signal zum Umschalten des Bildschirms von Radio auf Cam abgreifen kann...
- Dank erhalten: 5898
12 Mär 2022 09:40 #3
Dolomiti antwortete auf Frage zum Stromlaufplan => Umschaltung Rückfahrkamera
Hi, warum an die Rückfahrscheinwerfer gehen?
Es gibt einen 15 poligen Aufbaustecker unter dem Beifahrersitz.
Da liegt alles wichtige drauf.
Nebenan einen 6 poligen mit den Lautsprechern.
Im 15er ist Kammer 15 das Rückfahrsignal.
- Devin
12 Mär 2022 10:00 - 12 Mär 2022 10:01 #4
von Devin
Hallo Maddin,
das Signal, oder besser gesagt den Strom vom Rückfahrscheinwerfer hole ich mir, weil die Kamera im Kennzeichenhalter verbaut ist.
Dieser hängt am Träger für die Heckbox, da habe ich kurze Wege. Wenn ich ohne Heckbox unterwegs bin, brauche ich keine Cam.
Apropos kurze Wege, finde ich das grün/braune Kabel für das Rückfahrsignal nur unter'm Beifahrersitz?
Oder ist es vielleicht auch näher am Radio zu finden?
Als Gleisbauer bin ich Grobmotoriker, dieses Gefummel an elektronischen Anlagen mache ich nur unter Protest!
Und natürlich aus Eigennutz, damit meine holde Gattin auch mal das Fahren mit Heckbox übernimmt...
Ich will nicht immer Fahrerarsch sein, nö!
Aber danke schonmal für die schnelle Antwort!
Letzte Änderung: 12 Mär 2022 10:01 von Devin. Grund: T9
12 Mär 2022 10:10 #5
Achso, du brauchst es für das Kameramodul.
Ich dachte du wolltest den Eingang am Radio aktivieren.
Ich kann später mal schauen, ob der Stromi was her gibt.
Muss jetzt erst mal kurz ins Städtle.
Gleisbauer? Reschbeggd! 🍻
- Devin
12 Mär 2022 10:45 #6
von Devin
Maddin, ich glaube wir zwei reden aneinander vorbei.
Es geht schon um den Eingang am Radio. Da kommen aus dem Radio zwei Kabel; Back control (rosa) und Brake detect (braun).
Das rosa Kabel braucht ein Signal vom Rückfahrsignal, damit das Radio beim Rückwärtsfahren auf die Cam umschaltet. Das braune Kabel geht an Masse, glaub ich.
Was ich auch blöd finde ist, dass das Radio nur noch bei eingeschalteter Zündung läuft.
Das Original-Radio konnte ja immer für 1 Stunde im Stand eingeschaltet werden.
Ich hatte gehofft mit dem Ford spezifischen ISO Adapter würde es funzen, is aber nich!
Ach ja, ich vergaß zu erwähnen;
Die Rückfahrkamera arbeitet über Funk, ein Kabel durch das ganze Fahrzeug führen, brauche ich glücklicherweise nicht.
Nee du wat, mein Maddin, mit Reschbeggd in's Städtle - ich liebe deinen Dialekt!
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
12 Mär 2022 16:12 #7
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frage zum Stromlaufplan => Umschaltung Rückfahrkamera
Servus,
ich kann Deine Frage leider nicht beantworten, teile Dir aber einfach mal meine Lösung mit.
In meinem Blauen (Nugget BJ 2010) habe ich auch ein Billig-Android Radio eingebaut.
Eine Kamera hängt wie bei Dir an der Nummernschildbeleuchtung und ist am Nummernschild angebracht, ebenfalls werden die Signale per Funk übertragen.
Am Radio hängt die Empfängerseite an dem Video-Eingang.
Somit schaltet sich der Bildschirm nicht automatisch mit dem Rückwärtsgang ein - sondern ich muss/kann am Radio die Video APP aktivieren und sehe den rückwärtigen Bereich - man kann also auch während der Fahrt mal nachschauen, ob die Fahrräder noch am Platze sind.
Nur so ein Ideen-Ansatz für Dich.
- Devin
12 Mär 2022 16:34 #8
von Devin
Danke auch!
Muss ich eins gucken, ob es was bringt, wenn ich die Heckkamera an den Videoeingang für die Frontkamera anschließe.
Weil, die Frontkamera kann ich über das Radio anwählen.
Die Heckkamera scheint sich nur zu zuschalten wenn ein Rückfahrsignal vom Fahrzeug kommt.
Na hoffentlich funzt das, würde die elende Suche nach dem richtigen Kabel beenden.
Gute Idee, besten Dank!
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
14 Mär 2022 07:50 #9
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Frage zum Stromlaufplan => Umschaltung Rückfahrkamera
ich habe bei meinem Euroline eine Kamera in der 3. Bremsleuchte.
Da ich auch ein AV Kabel durch das Auto gezogen habe, habe ich gleichzeitig ein
weiteres Stromkabel von den Rückfahrscheinwerfern für den Radioanschluss mit durchgezogen.
ich hatte mal bei einem Sharan die Funkvariante verbaut, aber nach ca. 2 Jahren war der Sender an
der Kamera defekt und vorher dauerte der Bildaufbau auch schon immer länger.
Deshalb habe ich dann auch auf Kabel gewechselt.
Beim Ford bin ich dann gleich auf Kabel gegangen.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- Devin
14 Mär 2022 12:29 #10
von Devin
Ich werde mir auch lieber ein AV Kabel durch's
Auto ziehen.
Ich hatte den Empfänger der Funkkamera, an die Buchse für die Frontkamera angeschlossen, für den direkten Zugriff ohne den Umweg Rückfahrsignal.
Es funktioniert nur manchmal, könnte auch an der minderwertigen Qualität des Equipment liegen.
Jedenfalls baue ich den ganzen Kram wieder aus, geht zurück.
DAB Empfang habe ich nur im Stand, während der Fahrt nix. UKW ist nur am Rauschen.
Probehalber habe ich ein Zenec Radio angeschlossen, exellenter Empfang!
Also liegt es nicht an der Antenneninstallation , dass Radio taugt nix......
Also gebe ich lieber bisserl mehr Geld aus und lass was vernünftiges einbauen.
Aber Dankschön für die vielen Tipps und Bemerkungen, prima Forum!
Auto ziehen.
