- Hintere Nebelrückleuchten bleiben dunkel / AUS
- TomNeuseeland
07 Mär 2022 13:46 #1
von TomNeuseeland
BJ 2011
Hintere Nebelrückleuchten bleiben dunkel / AUS wurde erstellt von TomNeuseeland
Liebe Kollegen, danke für die Tips zum Getriebeschalter >Rückfahrleuchte ! Hatte Schalter bereits gefunden ( You Tube ) da 12v am Stecker vorhanden > Schalter ausgebaut > Wackelkontakt. Im Schraubstock Kugel reingedrückt und WD40 benutzt. Mit Plastikhammer die Kuggel leichter gängig gemacht. Mit Durchgangsprüfer getestet >>>> Schalter O.K. / Nach Rückbau und sehr kräftiges Einschrauben ins Getriebe > Einwandfreie Funktion<
Nun habe ich noch ein Problem mit meinen Nebel-Rückleuchten. Bei aktivierten Nebel-Rückleuchten-Schalter liegt an der Sicherung 81 12V an.
Ebenfalls ist am Anhänger Kupplungsstecker am Pin 3 12V für die Nebelrückleuchten am Anhänger vorhanden.
Die Glühbirnen rechts und links in den Rückleuchten sind O.K. <-> dort ist am schwarzen Kabel des Anschlußsteckers keine 12V messbar.
Wo muss ich weiter nach der Ursache suchen ?????
Freue mich auf Eure Tips.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
BJ 2011
- Dank erhalten: 10279
07 Mär 2022 13:56 #2
norge antwortete auf Hintere Nebelrückleuchten bleiben dunkel / AUS
... verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ2013 ...
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
07 Mär 2022 15:21 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf Hintere Nebelrückleuchten bleiben dunkel / AUS
Hallo Thomas
Schau mal an der Anhängersteckdose ob diese einen Microschalter oder ähnliches, zur Abschaltung der Fahrzeugseitigen Nebelschlussleuchte hat?
Dieser wird beim Anstecken eines Anhängers ausgelöst, die Schaltvorrichtungen bleiben oft hängen und die Nebelschlussleuchte bleibt deaktiviert auch wenn nichts angesteckt ist.
Hier ein Bild als Beispiel, kann auch mit Microschalter etc. sein.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, RudiRadlos, norge
