- Elektrik Volta verschmort / Ursache unbekannt
- Gerd75
23 Feb 2022 13:35 #1
von Gerd75
VW California, AD Bj: 2003 von 2010 bis 2012 (von Auffahrt geklaut)
Nugget, HD, Bj:2007, 110PS von 2012 bis 2024
Nugget, HD, Bj:2021, 131PS ab 2024 bis ....
Elektrik Volta verschmort / Ursache unbekannt wurde erstellt von Gerd75
Moin zusammen,
ich mache mir ein wenig Sorgen und bitte um Eure Erfahrung.
Bei unserem Nugget leuchtete das Blinklicht dauerhaft, egal ob die Zündung an war oder nicht, auch egal auf welcher Stellung der Lichtschalter war.
Da es verschmort roch im Bus habe ich den Bus bei der Werkstatt abgegeben. Ergebnis: Verschmorter Volta Ford Modul Glühlampenüberwachung Relais Volta SIK 5.0 8545 1214, siehe Bilder im Anhang.
Nach dem Austausch des Relais funktioniert wieder alles vom Feinsten, doch der Mechaniker konnte mir die Ursache nicht nennen.
Hat einer von Euch Erfahrung mit diesem Fehlerbild und kann mir sagen, wie ich bei der Urachenforschung vorgehen kann. Ohne das ich die Ursache kenne und die abgestellt wird, habe ich Angst, dass mir der Nugget abfackelt.
Vielen Dank im Voraus
Gerd
Gerd
- Dank erhalten: 5898
23 Feb 2022 23:07 #2
Dolomiti antwortete auf Elektrik Volta verschmort / Ursache unbekannt
Hi, benutzt du einen Anhänger?
Wenn ja, ist mit dem alles okay?
- Gerd75
03 Mär 2022 12:16 #3
von Gerd75
Gerd75 antwortete auf Elektrik Volta verschmort / Ursache unbekannt
Hi Maddin,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wir haben eine Anhängerkupplung, nutzen diese jedoch nicht.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Dank erhalten: 3756
03 Mär 2022 12:49 - 03 Mär 2022 13:16 #4
madmax antwortete auf Elektrik Volta verschmort / Ursache unbekannt
Hi Gerd,
Maddin's Idee war ggf. auch die Verkabelung bis zur AHK Steckdose, Steckdose selbst, AHK Steuergerät f. Blinkkontrolle... prüfen.
PS: Ein AHK Fahrradträger wäre auch geeignet wenn kein Anhänger zur Hand für die erste "Grobmessung"
Letzte Änderung: 03 Mär 2022 13:16 von madmax.
