- Dank erhalten: 80
Standlicht links geht nicht aus
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
05 Feb 2022 17:21 #1
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Standlicht links geht nicht aus wurde erstellt von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
heute habe ich bemerkt, dass das Standlicht auf der linken Seite nicht ausgeht (erst ab einer gewissen Zeit, kann aber nicht sagen wie lange es dauert).
Ich habe mir gleich mal die Kontakte des Rücklichts angesehen und sauber gemacht. Leider keine Verbesserung. Dann habe ich das "Anhängermodul" unter dem Fahrereinstieg angeschaut und Kontakte gereinigt, aber leider auch kein Lösung.
Als ich wieder zu Hause war habe ich gleich mal Forscan rangehängt und folgendes ausgelesen:
===BCMii DTC B1098:15-0A===
Code: B1098 - Begrenzungsleuchte links
Weitere Fehlersymptome:
- Kurzschluss im Stromkreis an Batterie-Plus oder Unterbrechung
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Karosseriesteuergerät
===END BCMii DTC B1098:15-0A===
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, diesen Fehler zu finden und zu lösen.
Danke
Status:
Danke
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- Dank erhalten: 5898
05 Feb 2022 19:08 #2
Dolomiti antwortete auf Standlicht links geht nicht aus
Hi.
Der Lichtschalter steht richtig?
- GB
- Dank erhalten: 1954
05 Feb 2022 19:15 #3
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Standlicht links geht nicht aus
Steht der Blinkhebel auf links blinken?
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 80
05 Feb 2022 19:18 - 05 Feb 2022 19:32 #4
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Standlicht links geht nicht aus
Nein, natürlich nicht. 😁
Es ist egal, ob der Lichtschalter auf aus, oder Automatik steht.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Letzte Änderung: 05 Feb 2022 19:32 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
05 Feb 2022 19:21 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standlicht links geht nicht aus
Servus GB und Maddin,
wenn er versehentlich über den Blinkerschalter die Parkleuchte eingeschaltet hätte - dann würde diese aber nicht ab einer gewissen Brenndauer ausgehen - oder ?
Für mich liest sich das, als wenn da ein Kabelbaumproblem anliegt und nach ein zwei Minuten nach Zündschlüssel aus, durch das Steuergerät abgeschaltet wird ???
- Dank erhalten: 80
05 Feb 2022 22:08 #6
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Dann werde ich mir wohl Mal die vorderen Anschlüsse und Kabel ansehen müssen. Ich werde aber auf besseres Wetter warten.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
06 Feb 2022 09:19 #7
Die Elektroniken haben ja ihren Nachlauf.
Und das Zentralgateway bleibt am längsten wach.
Könnte bei uns das BCM sein.
Erst wenn alle anderen Elektroniken sich ordnungsgemäß am ZGW abgemeldet haben geht auch dieses schlafen.
Kann sein, allerdings weiß ich nicht ob das BCM nicht nach einer halben Stunde ohne Zündung sagt, ich schalte jetzt ab.dann würde diese aber nicht ab einer gewissen Brenndauer ausgehen - oder ?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, GB
- Dank erhalten: 80
15 Feb 2022 09:29 - 15 Feb 2022 09:30 #8
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Kurzes Update.
Wie durch eine Wunder geht das Standlicht nun immer gleich aus, und der Fehler wird auch nicht mehr angezeigt (Forscan).
Also Wunder-, oder Selbstheilung.
Danke für eure Mühe.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Letzte Änderung: 15 Feb 2022 09:30 von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e.
