- BeitrÀge: 50
- Dank erhalten: 5
Begehbares Hochdach
- vlokki
05 Feb 2022 16:42 #1
von vlokki
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
Begehbares Hochdach wurde erstellt von vlokki
Hi Nugget-Freunde,
ich habe ein spezielles Anliegen. Hat jemand Erfahrung mit der maximalen Dachlast des Hochdachs? Wir wollen uns gern eine Art begehbares Sonnendeck bauen. Auch mit der Möglichkeit, die Faltpaneele sicher unterzubringen, wenn wir mal nicht in der NÀhe sind, aber die Batterien laden wollen.
Idee ist, vier Airlineschienen lĂ€ngs zu fixieren und dann den Zölzer DachtrĂ€ger montieren. Somit verteilt sich die Last ja ĂŒber das gesamte Dach.
Sind dann mehr als die 150 kg möglich? Sonst wird es knapp denke ich. Zumal Zölzer keine Alternative hat, wenn die Markise dran ist.
Danke euch schon mal.
Viele GrĂŒĂe
Volkmar
Viele GrĂŒĂe
Volkmar
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
- Tom Shanks
- BeitrÀge: 224
- Dank erhalten: 85
06 Feb 2022 21:06 #2
von Tom Shanks
đ€đââđ§ââ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 TrĂ€ger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, HochdachtrĂ€ger, Zölzer Kanu/SurftrĂ€ger
Tom Shanks antwortete auf Begehbares Hochdach
Wie kommst du auf 150 kg?
- vlokki
- BeitrÀge: 50
- Dank erhalten: 5
07 Feb 2022 17:52 #3
von vlokki
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
vlokki antwortete auf Begehbares Hochdach
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
- Tom Shanks
- BeitrÀge: 224
- Dank erhalten: 85
07 Feb 2022 18:00 #4
von Tom Shanks
Da wĂŒrde ich mich aber vorher genau informieren, was der Nugget wirklich haben darf. Du darfst z.b. an jede Seite des hocchdachsmeine ich 25kg hĂ€ngen, mehr nicht.
- vlokki
- BeitrÀge: 50
- Dank erhalten: 5
07 Feb 2022 18:03 #5
von vlokki
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
Du hast doch den TrÀger drauf, wie ich deiner Beschreibung entnehmen kann. Ist das nur ein SeitentrÀger oder mit dem DachtrÀger? Steht da was in der Beschreibung zu?
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 1105
07 Feb 2022 18:46 #6
von MartyMcFly
Nutz abba nix. Das kann der TrÀger. Das Dach aber nicht.
Das schwÀchste Glied der Kette limitiert deine Dachlast. Und das sind beim Nugget Hochdach 25 Kg pro Seite...
Diese Angabe bezieht natĂŒrlich darauf, dass die vorgegebenen Befestigungspunkte benutzt werden.
Du schreibst, du willst "Airlineschienen" verwenden. Wie befestigst du die? Und wo? Willst du an mehreren Punkten durch das GFK bohren? Schraube durch, Mutter drauf? Wo sollen die vier Schienen sitzen? Mit wie vielen Schrauben mĂŒssen die befestigt sein?
Warum willst du zuerst die "Airlineschienen" verbauen und darauf noch den Zoelzer, wenn dir die 150 kg wahrscheinlich eh nicht reichen?
So richtig verstehe ich deinen Dachterrassenplan noch nicht...
MartyMcFly antwortete auf Begehbares Hochdach
Hi, steht so auf der Zölzer-Page:
- vlokki
- BeitrÀge: 50
- Dank erhalten: 5
07 Feb 2022 19:12 - 09 Feb 2022 21:22 #7
von vlokki
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
Meines Wissens nach sind die 25 kg lediglich fĂŒr den HecktrĂ€ger oben angedacht, da es nur 4 Haltepunkte gibt, die ohne extra VerstĂ€rkung ausreiĂen könnten. Gfk kann von der Last an sich ja mehr.
Wie beschrieben sollen vier Airline-Schienen auf DachlÀnge in gleichem Abstand verteilt werden. Damit hat man ja lediglich die Aufnahmepunkte. Theoretisch kann man auch direkt Bretter aufbringen.
Jetzt ist ja fĂŒr mich wichtig, wieviel Last das Dach vertrĂ€gt.
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
Letzte Ănderung: 09 Feb 2022 21:22 von vlokki.
- vlokki
- BeitrÀge: 50
- Dank erhalten: 5
15 Feb 2022 16:07 #8
von vlokki
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
Ich meine so diese Art:
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5898
15 Feb 2022 18:56 #9
Dolomiti antwortete auf Begehbares Hochdach
Hi, mag sein, dass das ganz nett ausschaut wenn die zwei da oben liegen.
Das kann man aber auch unten machen
Ich verstehe das aber schon, schaut wirklich ganz nett aus.
Den Hochdachaufbau vom neuen Nugget habe ich schon gesehen.
Dem traue ich das nicht zu.
Das Dach im Bild ist ganz anders aufgebaut.
Da sind Spriegel innen, lÀngs und quer.
Das ist in etwa so wie wenn ich eine Kartonschachtel mit eine Metallbox vergleiche.
Du wĂŒrdest erschrecken wie das Hochdach aufgebaut ist.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
15 Feb 2022 19:38 #10
von Dymo
Dymo antwortete auf Begehbares Hochdach
GlĂŒckauf,
also ich wĂŒrde definitiv auch nicht auf unser Hochdach liegen, nicht einmal alleine!
Wobei ein Pool obendrauf wĂ€re schon cool! đ
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Toffifee, Dolomiti, m.schley, JĂŒrgen_64
