- Dank erhalten: 8
- Wechsel Glühlampe Rücklicht Nugget 2009 HD
- a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
24 Jan 2022 14:04 #1
von a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
Ottilie, Geburtsjahr 2009, 140 PS, HD
Wechsel Glühlampe Rücklicht Nugget 2009 HD wurde erstellt von a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
Hallo ihr Lieben,
ein freundlicher Fahrradfahrer wies mich darauf hin, dass ein Bremslicht bei mir den Geist aufgegeben hat. Damit nicht als nächstes ein freundlicher Mensch in Uniform den gleichen Hinweis erteilen muss, würde ich gern flott die Glühbirne wechseln. In der Anleitung findet sich die Wattzahl als 21/5 Watt. Ich weiß leider nur nicht, welches die passende Sockelform ist. BAY15D oder S? Gibts noch weitere Sachen zu beachten, die die Bedienungsanleitung verheimlicht?
Danke und liebe Grüße!
- Dank erhalten: 3756
24 Jan 2022 15:03 #2
madmax antwortete auf Wechsel Glühlampe Rücklicht Nugget 2009 HD
Hallole,
die BAY15D sind es, 2 Stiftchen seitlich auf unterschiedlichen Höhen.
So z.B. schaun die aus
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
24 Jan 2022 15:03 - 24 Jan 2022 15:06 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wechsel Glühlampe Rücklicht Nugget 2009 HD
Da du 21/5 W geschrieben hast, ist es wohl eine Birne mit zwei Glühwendeln (Rück- und Brems-)
Daraus würde dann D (für Dual) folgen...
Max war ein paar Sekunden schneller... (aber gleiches Ergebnis
Letzte Änderung: 24 Jan 2022 15:06 von MartyMcFly. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: seeth1513
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
24 Jan 2022 15:06 #4
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Wechsel Glühlampe Rücklicht Nugget 2009 HD
Bremslicht/Rücklicht ist eine Doppelbirne. passt in eine Richtung.
- 20Nugget09
24 Jan 2022 15:14 #5
von 20Nugget09
afbeelding
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
24 Jan 2022 17:33 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wechsel Glühlampe Rücklicht Nugget 2009 HD
Auf welcher Seite ist Dir das Leuchtmittel kaputt gegangen:
Die rechte Seite war bei mir einfacher - da kommt man eigentlich durch das Klo-Fach gut an die Rändelschrauben und kann die Leuchteinheit lösen.
Auf der linken Seite ist es etwas enger (das Fach ist zu klein und muss ausgeräumt werden) und man muss aufpassen, dass einem die Rändelschraube nicht aus der Hand fällt und sich versteckt.
