- Dank erhalten: 13
- Kaufberatung - Ford Nugget BJ 2004 - 125 PS - über 400Tkm - Motorschaden
- Morris90
18 Jan 2022 11:48 #1
von Morris90
Ford Transit-Euroline/Nugget
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Kaufberatung - Ford Nugget BJ 2004 - 125 PS - über 400Tkm - Motorschaden wurde erstellt von Morris90
Hallo zusammen
Ich bin nun schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach einem Campingbus. Heute ist mir ein Ford Nugget mit Motorschaden über den Weg gelaufen. Die Werkstatt möchte wohl einen Ersatzmotor einbauen. Da ich mich bzgl. eines Motortausches nicht auskenne, würde ich gerne wissen, wie viel so etwas kostet und ob es sich bei dem Fahrzeug überhaupt noch lohnt?
Fahrzeugdetails
Erstzulassung: 10.2004
TÜV: bis 07/2022
Kilometer: 402.000 km
PS: 125
Er wird für 7.000€ angeboten.
Vielen Dank!
Fahrzeugdetails
TÜV: bis 07/2022
PS: 125
Vielen Dank!
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
18 Jan 2022 12:45 #2
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Kaufberatung - Ford Nugget BJ 2004 - 125 PS - über 400Tkm - Motorschaden
Hallo Morris 90, wegen einer Motorenreparatur suche mal unter dem Stichwort Motoren Rudi hier im Forum. Dort kostet eine umfangreiche Reparatur ca. 5500 Euro.
Aber wenn du nicht viel Ahnung von Fahrzeugen hast, lass bloß die Finger weg von einem Fahrzeug mit 400tkm u.18J alt. Alle Verschleißteile(Bremsanlage, Fahrwerk, Aggregate am Motor, Getriebe, Achsantrieb etc.) müssten bei der hohen Km-Leistung ausgetauscht bzw. überholt werden! Dazu kommt noch das Rostproblem beim alten Nugget-Modell, das ganz erheblich sein dürfte.
Auf jeden Fall sollte man vor einem Kauf zum Dekra/TÜV u. das Fahrzeug eingehend begutachten lassen!
Freundlichen Gruß Hans!
- Morris90
- Dank erhalten: 13
18 Jan 2022 14:26 #3
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Morris90 antwortete auf Kaufberatung - Ford Nugget BJ 2004 - 125 PS - über 400Tkm - Motorschaden
Hallo Keinhorst,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich werde mich bzgl. des Stichworts Motoren Rudi mal informieren.
Die Bedenken bzgl. der Verschleißteile sind natürlich gerechtfertigt. Inwieweit diese schon gewechselt wurden, werde ich noch erfragen.
Danke erst einmal für deine Hilfe!
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- Dank erhalten: 10279
18 Jan 2022 14:43 - 18 Jan 2022 15:01 #4
norge antwortete auf Kaufberatung - Ford Nugget BJ 2004 - 125 PS - über 400Tkm - Motorschaden
... Thementitel ergänzt ...
P.S. @Morris90 - willkommen im Forum
Letzte Änderung: 18 Jan 2022 15:01 von norge. Grund: P.S.
