Schiebefenster schließt nicht ganz
- Aley135
06 Jan 2022 11:42 #1
von Aley135
Schiebefenster schließt nicht ganz wurde erstellt von Aley135
wir haben ein Problem mit dem Schiebefenster hinter dem Fahrersitz.
Nachdem unterhalb des Fensters Wasser eingedrungen ist, haben wir festgestellt, dass das Fenster nicht ganz schließt und somit zu wenig Druck auf den Dichleisten ist. Wenn man das Fenster schließen möchte scheint es so, als ob der linke obere Stift aus Kunststoff schon auf Anschlag ist.
Der rechte Metallstift, den man ja über den Drehhebel bewegen kann, ist aber noch vor der Position, wo er einrasten kann.
Hat jemand Tipps, woran das liegen kann?
Freuen uns über Antworten
Alex
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichtel78
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
06 Jan 2022 13:26 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Schiebefenster schließt nicht ganz
Hallo Alex,
es handelt sich also um einen Nugget vor 2014 - mit richtigen Schiebefenster.
So aus dem Stehgreif würde ich Dir zum Ausbau des Fensters raten - dann kannst Du alles auch etwas genauer betrachten.
Du erwähnst nur den linken oberen Stift, der schon in der Endposition steht, erwähnts aber keinen Stift links unten.
Wenn der nämlich abgebrochen ist könnte sich das Fenster nicht in die richtige Position zurückschieben lassen.
Vielleicht muss aber auch nur mal nach dem Ausbau alles ein wenig gereinigt und gepflegt werden ............
Zum Ausbau des Schiebefensters ist im Forum eine gute Beschreibung vorhanden - eine Rohrzange ist dabei sehr hilfreich.
- Dank erhalten: 10279
06 Jan 2022 13:46 #3
norge antwortete auf Schiebefenster schließt nicht ganz
Hej Alex,
willkommen im Forum
=> Wiki =>
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...-bj-2000-2013#164276
willkommen im Forum
=> Wiki =>
- Aley135
07 Jan 2022 14:25 #4
von Aley135
Aley135 antwortete auf Schiebefenster schließt nicht ganz
Danke für die schnellen Antworten und den Tipp mit dem Ausbau.
Das Problem war schnell ersichtlich.
Der untere Metallstift war verbogen und konnte deswegen nicht einrasten.
Habe ich mit der Rohrzange wieder zurechtgebogen und nach 10 min war alles erledigt.
Alex
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst
- bmwrt7
07 Jan 2022 14:29 #5
von bmwrt7
Alex,
prima dass es so easy war - ich empfehle Dir noch ab und zu ein wenig Silikonspray auf die beweglichen Teile und die Gummidichtung zu geben.
Mit dieser Pflege hast Du eine Weile Spaß an den Fenstern und meinen Enkelkids habe ich beigebracht, die Fenster langsam und sachte zu öffnen und zu schließen.
- Dank erhalten: 8829
07 Jan 2022 16:44 #6
Ein Erfahrungswert dazu.....ich habe das Schiebefenster die letzten cm gern unten an der Schiene angefasst zugeschoben. (Mit einem Finger schieben reicht ja)
Damit schiebt man "kippelfrei" .... (eine offene Trinkflasche würde man intuitiv auch eher unten über den Tisch schieben, als oben am Flaschenhals)
Wenn sich der Fenstergriff dabei von selbst in die korrekte (ganz senkrechte) Position begibt, ist das zugleich die optische Kontrolle dafür, dass man das Fenster komplett geschlossen hat.
galli antwortete auf Schiebefenster schließt nicht ganz
..... die Fenster langsam und sachte zu öffnen und zu schließen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, berni69, bmwrt7
