Heizung hinten links
- Staff
11 Dez 2021 16:22 #1
von Staff
Transit/Tourneo(9sitzer Bus)
bj.13.4.2006
81KW
2,2 TDCI
Heizung hinten links wurde erstellt von Staff
Hallo Leute
bei meinen 2006er Transit fuktioniert die Fahrgastheizung(hinten links) nicht richtig. Aus den Düsen kommt nur lauwarme Luft. weis jemand woran das liegt? Die Wasserleitungen zu Wärmetauscher werden beide warm aber nicht heiß,die linke leitung wärmer als die rechte. Kann mir auch jemand erklären was die 3 Elektromodule sind? das eine wird wohl die Klappenverstellung sein aber die zwei anderen hab ich keine Ahnung
im voraus schon mal vielen dank
gruß Ralph
gruß Ralph
bj.13.4.2006
81KW
2,2 TDCI
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
11 Dez 2021 23:04 #2
von Michiklatti
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
Michiklatti antwortete auf Heizung hinten links
Ich weiß nicht, ob deine Heizung baugleich ist, wie bei meinem 2013er.
Wenn ja solltest du das Thermostat wechseln was da hinten an den Schläuchen verbaut ist.
Solltest du ein knacken vernehmen wenn du die Temperatur verstellt, kannst du gleich das Zahnrad ersetzen, was für die verstellung der Klappe zuständig ist.
Ich hab den link gerade nicht parat, aber das Thema hatten wir hier schon mal "Heizung euroline" oder so war der thread.
LG michi
LG michi
- Staff
12 Dez 2021 15:23 #3
von Staff
bj.13.4.2006
81KW
2,2 TDCI
Staff antwortete auf Heizung hinten links
Hay Michi,danke für die antwort,
also der Klappen versteller macht garnichts egal wie ich die Heizung einstelle(ich habe den versteller ausgebaut unmostd nur den stecker drinn).
Ist das besagte Termostat elektrisch)
gruß Ralph
gruß Ralph
bj.13.4.2006
81KW
2,2 TDCI
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
12 Dez 2021 21:25 #4
von Michiklatti
Ich meine das es elektrisch sei, ja
LG michi
LG michi
- Staff
21 Dez 2021 09:38 #5
von Staff
bj.13.4.2006
81KW
2,2 TDCI
So jetzt mal eine kleine Rückmeldung, was Elektrisch ist hab ich getauscht,ohne Erfolg. Kann es sein das das Bedienteil defekt ist
grüße
Ralph
grüße
Ralph
bj.13.4.2006
81KW
2,2 TDCI
- Dank erhalten: 5898
21 Dez 2021 15:19 #6
Dolomiti antwortete auf Heizung hinten links
Ist es ein richtiger Kühlwasserwätmetauscher?
Ich hatte mal „Grüze“ drinnen.
Also vorne am Wärmetauscher.
Schläuche runter und mit klarem Wasser ausgespült.
Da kam vielleicht ein dreck raus.
War auch ein Ford, Sierra.
