- Dank erhalten: 541
Menge Bremsflüssigkeit MK3
- Milan92
07 Dez 2021 11:29 #1
von Milan92
Menge Bremsflüssigkeit MK3 wurde erstellt von Milan92
ich habe einen Nugget Bj. 86 und möchte einen Bremssattel erneuern und den Hauptbremszylinder wechseln. Die Teile habe ich schon da, aber aktuell nur einen Liter Bremsflüssigkeit. Weiß jemand wie viel ich benötige?
LG Milan
LG Milan
- Mk3Di
07 Dez 2021 17:37 - 07 Dez 2021 17:41 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Menge Bremsflüssigkeit MK3
Hallo Milan92,
wenn du das Richtig machen willst ,wird es mit einem Liter eng.
Gruß Heiko
PS: Es kommt auch auf das System an was du zum Entlüften Verwendst.....Unterdruck,Überdruck oder mit dem Fuß durch Pumpen.Was die
Schlechterste variante ist.
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 07 Dez 2021 17:41 von Mk3Di. Grund: Änderung
- Dank erhalten: 7187
07 Dez 2021 18:29 - 07 Dez 2021 18:30 #3
RudiRadlos antwortete auf Menge Bremsflüssigkeit MK3
"normalen" Bastlern steht meist nur "Pumpen" per Bremspedal zur Verfügung. Dabei sollten alle Bremsen entlüftet werden, - nicht nur die mit dem Austauschteil.
Man beginnt mit dem Entlüften an dem Rad, was am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernt liegt.
Ein Liter könnte gerade so reichen, wenn man die ausgeströmte Bremsflüssigkeit nicht nochmal verwenden möchte. (Ich würde das nicht tun).
Letzte Änderung: 07 Dez 2021 18:30 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Mk3Di
