- Dank erhalten: 43
- Welche Wasserpumpe ist im Nugget verbaut?
- Transition
06 Dez 2021 09:26 #1
von Transition
Nugget HD, 2012er Modell, Euro 5, 140 PS, moondustsilber, Fiamma Markise
Welche Wasserpumpe ist im Nugget verbaut? wurde erstellt von Transition
Hallo liebe Mitfahrer,
unsere Wasserpumpe hat nach 1000en von Litern Wasser und fast zehn Jahren Nutzung das zeitliche gesegnet. Ich möchte diese gerne selbst tauschen, da mein Ford Händler damit keinerlei Erfahrung hat.
Nun wollte ich deshalb in die Runde fragen, ob jemand zufälligerweise das exakte Modell weiß, welches im Nugget ab Baujahr 2012 verbaut ist.
Vielen Dank und eine besinnliche Adventszeit!
Marcus
Marcus
- Dank erhalten: 3756
06 Dez 2021 10:46 #2
madmax antwortete auf Welche Wasserpumpe ist im Nugget verbaut?
Moin Marcus,
die "Originale" kenne ich nicht, die "Comet Tauchpumpe Eco Plus" (13l/min / 0,8bar) wird gerne als Nugget Pumpenersatz verkauft von diversen Shops.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst, Guy Incognito
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
06 Dez 2021 11:30 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Welche Wasserpumpe ist im Nugget verbaut?
Warum nicht einfach mal die Suche über das
Wiki
bemühen?
Suchergebnis Wiki
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, Keinhorst, Batti
- GB
- Dank erhalten: 1954
06 Dez 2021 12:52 - 06 Dez 2021 12:53 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Welche Wasserpumpe ist im Nugget verbaut?
Hallo Marcus,
Austausch ist kein Problem. Wollte meine auch austauschen, dabei stellte sich jedoch heraus, dass die alte noch funktionierte, war nur durch Ablagerungen blockiert. Es hilft also: Deckel auf, herausziehen und schauen, ob etwas blockiert. Wenn sie wieder läuft kannst du sie wieder einsetzen. Dann kannst du auch je nach Leistung l/Min. dir evtl. eine ewas Stärkere (z.B. 15l/Min) kaufen, wenn du mit dem Wasserdruck bisher nicht zufrieden warst. Gibts in jedem Campingversand und bei jedem Campingbedarf vor Ort.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 06 Dez 2021 12:53 von GB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Keinhorst
- Transition
- Dank erhalten: 43
07 Dez 2021 13:12 #5
von Transition
Transition antwortete auf Welche Wasserpumpe ist im Nugget verbaut?
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Damit bekomme ich es auf jeden Fall hin.
Grüße,
Marcus
Grüße,
Marcus
