- Dank erhalten: 17
Anbringen des Ladereglers BJ2013
- 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
21 Jul 2022 11:52 #11
von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
Mfg
Jochen
Ford Nugget HD, Erstzulassung 11/2013, 140 PS, AHK, Rückfahrkamera, BT Freisprecheinrichtung
4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9 antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Hi ihr lieben,
ich bin noch auf der Suche nach einer geeigneten Stelle für meinen Laderegler, dabei habe ich überlegt ihn dort anzuordnen (siehe Bild).
Jetzt würde mich interessieren,was ihr davon haltet?
Mfg
Jochen
- Dank erhalten: 7187
21 Jul 2022 12:36 #12
RudiRadlos antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
das sehe ich auch so, - besonders weil es hie & da passieren kann, dass sich etwas Wasser in dieser Gegend ausbreitet
Ich hatte den Regler auch im Küchenblock verschraubt, und zwar von innen, etwa dort, wo man sich schlank macht zum Durchkommen. Natürlich sieht man dann nicht permanent, ob die Lämpchen grün oder sonstwie leuchten, aber wenn man den Kopf etwas verdrehte
, waren die Leuchtdioden durchaus erkennbar.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
21 Jul 2022 14:52 #13
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Hallo Jochen,
das Thema interessiert mich auch, möchte ebenfalls bald noch eine Solaranlage verbauten. Allerdings soll sie fest auf's Dach.
Wie sieht's den mit dem kleinen schmalen Raum direkt neben der Wohnraumbatterie aus, und muss man die LED'S zwingen sehen, wenn man doch die App hat.
Man könnte vielleicht auch mit drei einfachen Lichtleitern arbeiten, und die dort platzieren wo sie gut sichtbar sind.
Wenn der Victron an die Wohnraumbatterie anklemmt ist, wird die Starterbatterie dann mit geladen? Oder braucht es noch ein Kabel bis zur Sitzkonsole? Kann dass der Victron überhaupt?
Bin da auch noch ziemlich am Anfang.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
02 Aug 2022 17:48 #14
xxl_tom antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Servus Michael,
nein, kann der Victron nicht, der hat nur einen Ausgang für eine Batterie, die Dioden brauchst Du nicht wenn Du den Smart Solarregler hast.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, BodenseeNugget
- jettrail
- Dank erhalten: 777
02 Aug 2022 17:59 #15
von jettrail
jettrail antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Mein Einbauort.
Eddy
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo
- BodenseeNugget
02 Aug 2022 18:47 - 02 Aug 2022 18:50 #16
von BodenseeNugget
Oh, Bewegung in meiner Frage.. 😊
Hi Tom,
Danke für die Antwort, demnach kann man mit dem Victron nur die Wohnraumbatterie laden. Ich hatte die Hoffnung, dadurch dass beide ja irgendwie verbunden sind, auch beide geladen werden. Aber klar das Trennrelais kappt ja dann die Verbindung wieder, sobald die Zündung aus ist. Und das Westfalia Ladegerät (Landstrom) hat in dem Fall zwei Ladeausgänge.
VG Michael
Hi Tom,
VG Michael
Letzte Änderung: 02 Aug 2022 18:50 von BodenseeNugget.
02 Aug 2022 18:53 #17
Servus Michael,
wenn du den victron noch nicht hast, smart und per bluetooth gehts mit doppelladung bei ective oder votronic
- BodenseeNugget
02 Aug 2022 19:04 - 02 Aug 2022 19:14 #18
von BodenseeNugget
Ah, nehmen deshalb viele den Votronic?
Nachtrag:
Oh, da braucht es aber eine Menge Zubehör bis der mit einer App verbinden kann.
Nachtrag:
Letzte Änderung: 02 Aug 2022 19:14 von BodenseeNugget.
- BodenseeNugget
02 Aug 2022 19:30 #19
von BodenseeNugget
Der Ective sieht auch nicht schlecht aus:
www.ective.de/dsc-25-mppt-dual-solar-laderegler-mit-app-anzeige
Da ist alles in einem Gerät, und das BT Modul ist sogar extra, sprich mit Kabel, für eine bessere Positionierung👍🏻.
Gibt es zwischen den dreien noch irgendwelche Unterschiede die man wissen sollte? Also Vor- und Nachteile?
Also der Victron hat keinen zweiten Ladeausgang = Nachteil
- Dank erhalten: 5898
03 Aug 2022 21:30 #20
Dolomiti antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Den ECTIVE habe ich seit ca. 2 Jahren im Einsatz.
Mit Blauzahn.
Der macht einen guten Job.
Anfangs habe ich drei mal am Tag die App geöffnet.
Heute schau ich vielleicht einmal im Monat rein.
Das System ist ein Selbstläufer.
Mit Blauzahn.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, andreas.kuepper
