Reifengrösse Fahrzeugpapiere
  • Tireprints
  • Tireprintss Avatar Autor
  • Gold Nugget
  • TIREPRINTS CAMPER Parts für Deinen Nugget
20 Okt 2021 22:32 #1 von Tireprints
Reifengrösse Fahrzeugpapiere wurde erstellt von Tireprints
Hallo.
Mir fiel heute auf, dass im Fahrzeugschein die Größe 195/70 15R 104 eingetragen ist.
wir haben ihn aber direkt mit 205/65 16 übernommen - jeweils Winter wie Sommer.
...welche Größe geht dann denn maximal wirklich? 205/70 oder 205/75 bzw sogar 215/70 16 wäre mein Wunsch... auf den Original Ford 16"
Habt Ihr Empfehlungen in dieser Größe für den Winter?
ReiifenMüller und Co haben leider meist keine Muße, mich bei dem Gesuche zu unterstützen 😵
Danke im Vorraus! Stephan
Nugget 2010 HD, 2.2 140PS, Atlantik Blau Metallic, 8,7l / 100km, 16", Bosal AHK, Fiamma F45s, Hertz Sound
■ TIREPRINTS - CAMPER Parts■
Hersteller Besteckeinsätze, Bambus Waschbeckenabdeckung + weiteres Zubehör! Anfragen und Portfolio -> PN / Flohmarkt / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
20 Okt 2021 22:46 - 20 Okt 2021 22:47 #2 von kastala
kastala antwortete auf Reifengrösse Fahrzeugpapiere
ohne jetzt explizit nachgesehen zu haben, liegen wohl zwischen 195/70 R15 und Deinen Wunschgrößen deutlich mehr als 3% Differenz im Abrollumfang. Das wird ohne Tachoangleich und Überprüfung auf Freigängigkeit sicher nicht machbar sein. Deine Wunschdimensionen sind deutlich größer.
Axel
Letzte Änderung: 20 Okt 2021 22:47 von kastala.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, geta
  • Tireprints
  • Gold Nugget
20 Okt 2021 22:55 #3 von Tireprints
Tireprints antwortete auf Reifengrösse Fahrzeugpapiere
Danke Dir.
Ich dachte, es gingen tatsächlich mehr als 3%... wieder mal geirrt 🥴
dann werd ich wohl beim 205/65 16 bleiben (müssen) 😌
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
21 Okt 2021 08:49 - 21 Okt 2021 09:07 #4 von norge
norge antwortete auf Reifengrösse Fahrzeugpapiere
... Mir fiel heute auf, dass im Fahrzeugschein die Größe 195/70 15R 104 eingetragen ist.
Hej Stephan,
ohne zusätzliche Abnahmen sind folgende Reifengrössen für dein Baujahr von Ford freigegeben :
195/70 R15 war die Serienstandardgrösse auf Stahlfelgen, 205/65 R16 auf den Alufelgen ab Werk.
Abweichende Grössen sind ggf. möglich - müssen aber im Rahmen einer Einzelabnahme bei TÜV oder einer anderen Prüforganisation begutachtet und freigegeben werden.
Der Einsatz von Schneeketten ist seitens Ford nur für die185er und die 195er freigegeben.
P.S. ... und hier noch etwas weiterführende Lektüre : www.nuggetforum.de/forum/umbauten/74950-...-225-75-r16-at#99107
Letzte Änderung: 21 Okt 2021 09:07 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trailer, qwei, Tireprints
22 Okt 2021 22:46 - 23 Okt 2021 10:18 #5 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Reifengrösse Fahrzeugpapiere
Bis Euro 4 waren Durchmesser-Änderungen von bis zu 8% möglich. Ich selbst fuhr mit (eingetragenen) 235/65R16er *. Ab Euro 5 (wegen engerer Abgasbestimmungen) nur noch die bereits genannten 3% :( .
* Felgenbreite 6"
... d.h. die in der o.g. Liste genannten 215/75R16 waren nur ab Werk möglich, - diese Modelle hatten aber eine andere (kürzere) Achsübersetzung.
Letzte Änderung: 23 Okt 2021 10:18 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tireprints
  • Tireprints
  • Gold Nugget
24 Okt 2021 00:55 #6 von Tireprints
Meiner hat noch EURO 4, also darf ich doch die 8% ... aber natürlich nur mit Einbußen beim Durchzug ...
macht sich das wirklich so sehr bemerkbar? wenn ich runterschalten, sollte es doch dann im tieferen Gang wieder fast genauso laufen? (Laienlogik, sorry dafür)
Danke für Eure Tipps bisher!
24 Okt 2021 08:53 #7 von qwei
qwei antwortete auf Reifengrösse Fahrzeugpapiere
Im Fahrzeugschein stehen bei mir auch nur Trennscheiben, du darfst drauf machen was in den Gok Papier steht und das ohne Eintragung.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
24 Okt 2021 10:05 #8 von kastala
Das mit den 8% halte ich so lange für ein Gerücht, bis ich das vom TÜV schriftlich habe.
Die Abweichung in % hat außer der Tachoanzeige auch Einfluß auf die Bremshebelkräfte. Mir ist nur die 3% Toleranz bekannt. Egal ob Euro x oder Euro y.
Axel
24 Okt 2021 10:33 #9 von madmax
madmax antwortete auf Reifengrösse Fahrzeugpapiere
Moin Tireprints,
ruf einfach mal deinen TÜV'ler an rede mit dem ggf. vorher die Rad und Reifenfreigabe von Ford zumailen als Gesprächsgrundlage. Der Ausschnitt von Norge oben sollte da raus kopiert sein. Dein Fahrzeugtyp ist der FZE6 und der ist darin genannt. Mit der Euro IV Untersetzung bis du noch rund 10% über dem Drehzahlniveau des Euro V von daher wirst du es überleben im Fahrbetrieb. Im Rückwärtsgang oder ggf. langsamen Passagen wird's schon etwas noch flotter.
Schlecht ist, zumindest bei meinem Tüvler, von sich aus mit der Tür in's Haus zu fallen und gleich von Abgasnorm und Abrollumfang loszulegen ;) Diskussiongrundlage ist die Hersteller Rad und Reifenfreigabe, auf den Rest muß mich der Spezialist hinweisen.
Warum willst du für den Winter andere/breitere Reifen (215er) ? Das ist m.E. kontraproduktiv.
vg
Max
24 Okt 2021 19:32 #10 von RudiRadlos
Meiner hat noch EURO 4, also darf ich doch die 8% ... aber natürlich nur mit Einbußen beim Durchzug ... macht sich das wirklich so sehr bemerkbar
ja, nach über 100.000 km mit dem größeren Durchmesser muss ich zugeben, dass die "Werksübersetzung" besser zum Fahrzeug passte :dry: . Bei kurvenreicher Bergauffahrt hatte ich öfter das Gefühl, etwas kürzer übersetzt wäre passender. Für mich, der ich ziemlich oft auf schlecht ausgebauten Wegen unterwegs war, war das Mehr an Bodenfreiheit aber wichtiger (auch die 235er Breite).
